楼主: 欧文、
Y460 LOGO过后黑屏
发表于 2015-4-4 15:50:22 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
跟客户说直接把独显取了用集显
发表于 2015-4-4 16:28:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡信号问题把  看大小写
发表于 2015-4-4 17:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也也到过一次是 屏上的线没插好 走了很多弯路
发表于 2015-4-4 21:34:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  这个机器显卡坏的多
发表于 2015-4-4 21:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏供电正常吗,我遇到屏电压不足会这样
发表于 2015-4-4 21:55:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这故障我也修过,但是显卡坏了,你这个弄了显卡还不好,要查一下显卡的供电是不是有问题
发表于 2015-4-8 11:20:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经解决,显卡后面的电容
发表于 2015-4-8 11:37:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
外接看下   最好暗屏后测下屏接口
发表于 2015-4-8 13:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡  这机器显卡容易坏
发表于 2015-4-8 13:34:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    我就换换换
发表于 2015-4-8 15:14:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
花雪情 发表于 2015-3-21 14:37
我有一台惠普CQ43开机闪一下就黑屏,也刷过BIOS了,不管用,仔细看是没背光,测量背光电路正常,换平线和高 ...
       哈哈   这个我也遇到过
发表于 2015-4-8 15:52:36 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器你进CMOS 把主板独立的显卡关掉试一下!
发表于 2015-4-8 16:27:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2015-4-8 16:36:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
把屏线拆了,外接试试 ,这个机器排线坏造成很多问题,论坛上有人修过这个问题
发表于 2015-4-8 16:39:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
cpu呢???
发表于 2015-4-8 16:40:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都显示了还查什么时序   屏换过吗
发表于 2015-4-8 16:41:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
飘过  学习下
发表于 2015-4-10 18:16:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
Y460可以把显卡供电电感拆了,改成集显试下,如果正常那就是显卡问题
发表于 2015-4-10 18:30:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主修好没
发表于 2015-4-10 22:10:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
50903255 发表于 2015-3-21 15:18
如果是我直接换主板
你是实地的么?
