楼主: shenke668
dell n4050 通病秒杀
发表于 2015-3-16 19:01:53 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-3-16 18:01
技术型的,也是通病?
这个机器很多坏5v  3v 电路那几个零件算通病,这个电容坏的只能是这个电路的一部分,电容不是通病
发表于 2015-3-16 19:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。多积累经验
发表于 2015-3-16 19:16:55 | 只看该作者 �
这个通病还没碰到过
发表于 2015-3-16 20:24:32 | 只看该作者 �
这款机器的通病应该是桥容易虚焊啊,之前遇到过多个啊,但是你这个情况能具体说说吗?就只有拔掉硬盘其他都正常吗?
这款机器桥PM67桥有问题的有,比较少,5v,3v坏的多,摔过的机进水机除外  详情 回复 发表于 2015-3-16 21:16
发表于 2015-3-16 21:12:06 | 只看该作者 �
开机电流多少掉电?
断开桥铜箔,是断开哪里,是节点?电压升高?是哪个电压升高?
PL4102是给哪里供电的?
拿掉硬盘就不掉电,那为什么不是硬盘问题呢?
小白一枚真是不明白,大神要是有空就指教指教,万分感谢
单说这一台能亮机刚读系统就掉电,电流多大你说呢?帖子说的:。确定硬盘是好的,,你说硬盘有问题是另一回事,,。PM-DRAM-PWERGD这条线断开,你看看图看能不能明白  详情 回复 发表于 2015-3-16 21:47
发表于 2015-3-16 21:16:56 | 只看该作者 �
90响马头子 发表于 2015-3-16 20:24
这款机器的通病应该是桥容易虚焊啊,之前遇到过多个啊,但是你这个情况能具体说说吗?就只有拔掉硬盘其他都 ...
发表于 2015-3-16 21:33:13 | 只看该作者 �
我要是没有记错我修过3个都是桥虚焊的啊,也可能我点子好吧
发表于 2015-3-16 21:34:18 | 只看该作者 �
下次遇到注意了,这个地方在宏基的机器多见点。
发表于 2015-3-16 21:46:21 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-3-9 15:37
PU4104  5v转5v,PU4102  PU4103  3.3v转3.3v
楼主 你的PU4102 PU4103 PU4104是转换的吗,我怎么在N4050的图纸上面看到的是待机的MOS啊。
本来就是是待机的mos  详情 回复 发表于 2015-3-16 22:02
发表于 2015-3-16 21:47:10 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2015-3-16 21:12
开机电流多少掉电?
PL4102是给哪里供电的 ...
PL4102待机3.3v电感
发表于 2015-3-16 22:02:20 | 只看该作者 �
本来就是是待机的mos
再说mos管的作用,开关,电压转换包括升压降压等
哥哥 你能不能加标点符号啊。害死一大堆人了。。。  详情 回复 发表于 2015-3-16 23:33
发表于 2015-3-16 23:16:52 | 只看该作者 �
看起来理论和经验是相互的啊!!!  lz强大
强大不敢当,理论实践相结合分析维修一体  详情 回复 发表于 2015-3-16 23:22
发表于 2015-3-16 23:22:54 | 只看该作者 �
强大不敢当,理论实践相结合分析维修一体
发表于 2015-3-16 23:33:10 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-3-16 22:02
本来就是是待机的mos
谢谢兄弟提醒,下次一定注意标点符号,表达的准一点。谢谢!  详情 回复 发表于 2015-3-17 14:54
发表于 2015-3-17 09:04:23 | 只看该作者 �
以后遇到了可以参考维修一下 谢谢楼主无私
发表于 2015-3-17 09:33:42 | 只看该作者 �
干到老学到老,只是入行要早,佩服啊
发表于 2015-3-17 09:43:26 | 只看该作者 �
这个记下了,真还没有碰到过
发表于 2015-3-17 09:51:52 | 只看该作者 �
学习了,论坛真是好东西,对我太有帮助了
发表于 2015-3-17 10:05:10 | 只看该作者 �
佩服楼主精神 学习了
发表于 2015-3-17 13:31:53 | 只看该作者 �
还没碰到过。但是楼主经验收下了。谢谢
