笔记本风扇不转,飞线USB5V,噪声大,怎么弄?
发表于 2015-3-9 21:01:24 | 只看该作者 �
对 ,降低电压  就好了 呀
发表于 2015-3-9 21:07:07 | 只看该作者 �
把温控电路修好是正道。
发表于 2015-3-9 21:49:11 | 只看该作者 �
跟客户说风扇可能不行了
发表于 2015-3-9 23:06:09 | 只看该作者 �
多报点钱,修下温控,钱扫飞哥3.3
发表于 2015-3-9 23:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3~3不行1~8
发表于 2015-3-10 08:57:44 | 只看该作者 �
飞 3.3 v  或者降下电压
发表于 2015-3-10 08:59:17 | 只看该作者 �
楼主  :用 s0 状态的     3,3v啊。
发表于 2015-3-10 09:09:49 | 只看该作者 �
传两个二极管比较靠谱
发表于 2015-3-10 09:11:29 | 只看该作者 �
再换个风扇吧
发表于 2015-3-10 09:30:12 | 只看该作者 �
在无线网卡那接3.3可以了
发表于 2015-3-13 11:27:51 | 只看该作者 �
那就拉个3.3v了
发表于 2015-3-13 19:06:16 | 只看该作者 �
找3.3v转换电压啊
发表于 2015-3-13 20:58:31 | 只看该作者 �
飞个3.3V的电压
发表于 2015-3-13 21:20:13 | 只看该作者 �
先接到3.3V的电压上,嫌转速慢就在5V供电回路中串电阻或二极管解决。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-13 21:22:58 | 只看该作者 �
弄二级转换电压3V不就行了
发表于 2015-3-13 21:24:54 | 只看该作者 �
还是修好的好,该电路都是不得已的事
发表于 2015-3-13 21:28:08 | 只看该作者 �
加个二极管是正解,太低了温度高了没效果,
发表于 2015-3-13 22:38:22 | 只看该作者 �
接3,3V串联一个15--20Ω电阻ok
发表于 2015-3-13 22:58:40 | 只看该作者 �
接无线网卡那3.3v就行了
发表于 2015-3-13 23:08:20 | 只看该作者 �
建议老老实实的修风扇电路,或者做好散热,相信厂家的设计,要是真的要改的话就串联一个二极管吧、5V电压就变成4.3V左右了,噪音立马就小了
