楼主: super584521
dell n5110 暗屏
发表于 2015-3-8 11:08:17 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-3-7 20:52
LCD_BRIGHTNESS  亮度调节不用管
背光:15脚 BLON_OUT_C 3V以上才行
1、2、3脚 DCBATOUT_LCD 18V以上正常 ...
15pin  是 背光开启么 ?这个脚位没有供电啊! 是由ec 发出的、但是ec我也换过了 、故障还是一样啊!
没错,是背光  详情 回复 发表于 2015-3-8 13:46
发表于 2015-3-8 11:09:27 | 只看该作者 �
陈景 发表于 2015-3-7 23:58
换屏试了吗,然后就是背光开启的条件查一下!
屏 肯定不是了! 如果背光开启是15pin 的话 那就是背光开启的问题了 、但是背光开启是由ec发出的!ec我也换过了!但是还是不行!
发表于 2015-3-8 11:09:43 | 只看该作者 �
肯定不是屏的问题了!
发表于 2015-3-8 11:10:22 | 只看该作者 �
暗屏,用手电照屏看有图像吗?若有则查背光开启,若无怀疑显卡了。外接试了吗?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-3-8 13:12:19 | 只看该作者 �
屏高压的工作电压正常不
发表于 2015-3-8 13:12:40 | 只看该作者 �
  不正常搞主板啊 ,
发表于 2015-3-8 13:46:27 | 只看该作者 �
没错,是背光
发表于 2015-3-18 18:22:04 | 只看该作者 �
搞好没?我现在手上也有一台    一样的问题    也是15pin没电压
发表于 2015-3-18 18:36:48 | 只看该作者 �
开启电压没上去吧
发表于 2015-3-18 20:20:17 | 只看该作者 �
屏线换了吗 又遇到屏线坏的啊
发表于 2015-3-18 20:55:54 | 只看该作者 �
亮度调节,直接飞3.3 , 背光开启,飞3.3,肯定可以了,以前就这么修的,然后把那个跟EC链接的调节,断开,以免,拉低电压,
发表于 2015-3-19 11:03:29 | 只看该作者 �
是的  拉个s03.3v电压过去就可以了 你去试试吧
发表于 2015-3-19 11:27:08 | 只看该作者 �
换过屏幕吗
发表于 2015-3-19 12:20:07 | 只看该作者 �
换屏试试,有开启有什么用,我就遇到过大短修好后暗屏的!暗屏可以修好的
