查看: 22874|回复: 359
秒杀非通病联想G455掉电一例
发表于 2015-3-5 23:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我想了很久,还是鼓起勇气来发这个帖子。我已经算是半个转行了或者是个完全转行了的人了,去年结束了3年多的维修生涯踏上了建材市场这条道路,但是又很难很难割舍维修这个爱好,毕竟这是我一手一脚做出来的。但是现实很无奈,家人的反对加上正好有路子,近年来行业的不景气,趁年轻,还是多尝试吧。维修这个爱好太难割舍,至今店里还有我的一整套工具。偶尔还能赚外快。好了,闲话不多说,进正题
机型:联想G455
故障:触发电流有时0.2A,有时1.8A,有时在屏幕出现小光标,显示LOGO前掉电,就是掉电
这机器是当地一个以前的熟客拿给我的,当时看到G455这个熟悉的型号加上AMDlogo马上想到北桥,但是循例上恒流电源一看,第一次0.2A,第二次1.8A,有时可以跑到出现背光,但是都会掉电,掉电后可触发。年后建材淡季,拆开一看,散热器很新很干净,铜管也能散热,而且北桥显卡都没干过,还加了小铜片,看来是给拿去给人看过了,散热问题基本可以排除。换U,U也可以排除了。
拆出主板,板号LA-5971P,待机0.008,裸板触发竟然点亮屏幕过了LOGO到网卡启动那里,难道拆出就好了?这几天天气潮湿受潮,吹吹就好了?再试几下,又掉了,再试几下,发现有几次掉到0.003,连待机都没了,抓住一次待机0.003的时候,开撸。
先撸公共点一遍,保护隔离已过,公共点正常,无待机3 5V,待机芯片PU401撸一遍,发现14脚EN1 无开启电压,EN2 有2V,此脚由2V基准电压提供
测PR417一端有5V,一端为0,断开PR418,PR417两头都有5V,证明问题出在MAINPWON信号上
图纸,MAINPWON受控于PU101,测PD103 1脚已有5V。证明运放PU101已满足输出高电平的条件,PD103 3脚ACON有3.3V电压,2脚为0,说明问题不在这,直接跳过。
MAINPWON还会来到一个地方,就是大家可能想到的温控。
多么熟悉的温控电路,典型的仁宝设计,我开始怀念起了迅维的日子。测PU201A 3脚 1.5V左右,2脚只有0.76,这已经满足了PU201输出高电平去导通
PQ201,拉低MAINPWON的条件了。目标也开始明确了,锁定PR208,PR210,PC204,这种问题我一般先动电容,仔细观察小电容两端有发黑的痕迹,一烙铁下去,挑掉PC204,PU201A 2脚电压马上上升为2.5V,再看电流表待机0.01,待机出来了,触发显示,问题解决. 烤机一下午正常
总结:PC204漏电,导致温控电路误动作,瞬间关闭了3 5 V,导致掉电
走出了这个行业外,才想明白了很多,太久没修机,大家别见笑,看了,笑笑就好
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员13426632元2022-10-7 11:39
 会员4507250.5元2021-12-28 18:18
 会员6042090.5元2020-11-11 02:47
 会员116410.5元2020-2-29 18:19
 会员12339280.5元2020-2-3 15:34
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +266 收起 理由
维修高手在民间 + 5
xwzhping + 5 赞一个!
勇往直前倒计时 + 5 很给力!
long072865 + 2 赞一个!
简约不简单 + 2
walkingsnail + 2 赞一个!
民康维修 + 5 赞一个!
无尽的路 + 5 收了
llzc + 5 赞一个!
cjydx + 5 很给力!
本文由 会员531921 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-6 11:18:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢诶 学习经验了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-6 11:07:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只要细心一点修,能多修出几台呀
发表于 2015-3-6 10:45:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
跳出维修的视界,会发现外面的风景这边独好,很想改行,不改行吧,维修这挣不到多少银子一年,转行又经常想起维修成功的那心情。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
L蓝信 + 5 你说到我心里去了
发表于 2015-3-6 09:52:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
小巧玲珑100 发表于 2015-3-6 07:59
楼主好技术,PR417写成PR147,PR418写成PR148了。
实在不好意思,昨晚喝了点酒来发帖
发表于 2015-3-5 23:48:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
跳出维修的视界,会发现外面的风景,有感
发表于 2015-3-6 00:01:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,维修这东西,修多了也烦躁啊,换一换也好啊,
发表于 2015-3-6 07:59:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理解,我一般下班后为了放松喝点酒!  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:57
实在不好意思,昨晚喝了点酒来发帖  详情 回复 发表于 2015-3-6 09:52
发表于 2015-3-6 09:01:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主已经改行挣大钱了。 我们还在这里挣扎啊
发表于 2015-3-6 09:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
5分加给你吧你又用不到 看这个帖子写的很好  还是加了
发表于 2015-3-6 09:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了非常经典的案例,讲解得非常清晰,没想到一个小小的电容漏电所致,我还以为是电阻或者比较器.
发表于 2015-3-6 09:47:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也准备转行了哟
我也是 从去年只接熟人的修   详情 回复 发表于 2015-3-7 12:05
发表于 2015-3-6 09:57:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
只要细心一点修,能多修出几台呀
这位兄弟啊!一天给你20台,你再细心能修几台,环境决定一切!!  详情 回复 发表于 2015-3-10 18:00
发表于 2015-3-6 09:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对的 我们都要维修这个行业 修傻了
发表于 2015-3-6 10:03:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还好有图 是R417  R418,打成147  148找了半天没找到。谢谢分享
实在不好意思,昨晚喝多了,已经改回  详情 回复 发表于 2015-3-6 10:55
发表于 2015-3-6 10:08:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可惜这功夫了
发表于 2015-3-6 10:12:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
简单明了,楼主功力还是可以的啊
发表于 2015-3-6 10:18:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主电路还很厉害,
发表于 2015-3-6 10:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可惜这功夫了
发表于 2015-3-6 10:55:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
实在不好意思,昨晚喝多了,已经改回
发表于 2015-3-6 10:56:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害,楼主搞了三年呀,水平是相当到位
