楼主: x12files
我修的奇葩G470,我没招啦
发表于 2015-3-5 20:09:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那个就只有可能是半层有问题了
发表于 2015-3-5 21:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
MOS 管拆下来 放会电再量  有时测量DS通是因为里面有电
发表于 2015-3-5 22:43:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
管子放电测量。第二不行就换管子。第三我没有看到你取下管子后。PCB还是短路吗?
你没看仔细吧,取下上管,测试pcb板子gs是不短路的,焊接上好管子也是不短路的,通电就gs短路,在拆下上管,gs就不短路了。  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:37
发表于 2015-3-5 22:53:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
所有上官都裁掉看看
有这个可能,如果是两相供电,两组上管的D、S极是并联的,G极是各自独立的  详情 回复 发表于 2015-3-5 23:59
发表于 2015-3-5 23:17:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主解决了说一下,学习了
发表于 2015-3-5 23:34:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没有遇到那么奇葩的,修好说一下,暂时没有思路!
发表于 2015-3-5 23:59:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
huifeidexing 发表于 2015-3-5 22:53
所有上官都裁掉看看
发表于 2015-3-6 00:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
qfp芯片上之前要先用橡胶擦擦一边才好上锡。
用做bga的锡膏上的锡,很可靠,毕竟那锡膏贵啊。  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:40
发表于 2015-3-6 00:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
sd拆下来量有短路没?
sd拆下来短了,可是在板子上面的时候不短,正反向阻值都正常,反向大概要1700多  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:41
发表于 2015-3-6 09:37:05 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
hyy 发表于 2015-3-5 19:47
不会吧!!板层问题
拆下上场馆,gs不会短,芯片也没有GS短,焊接上去,不通电,gs也不短,通电gs就短,而且断电放一晚上还是短,而且gs一旦短,通电的时候,g的pwm全部被cpu吃掉了,上管根本不工作,这到底算是一种保护方式还是外围有问题?测试了外围都正常啊,boot也有4.7V,难道还是上管的工作频率太低,我之前换的是酷睿级别的上管,后来我又换了E40,i3级别的cpu上管,应该不会是工作频率低造成保护啊,真是纠结。
发表于 2015-3-6 09:55:04 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
要说GS短路算是一种保护,那么我拆下上管,gs也该保护啊,我没通电啊,但是gs却不短了,说不通啊。这板子咋就这么奇葩啊
发表于 2015-3-6 09:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
晕 谁碰到这种机子 都 会头痛
发表于 2015-3-6 10:34:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是不是没焊好的原因呢
拿放大镜看过95831都是焊接可靠,并且不带连锡的。boot也正常。  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:39
发表于 2015-3-6 11:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你只要确定你焊好了   就是CPU坏了  绝对错不了
你也是没仔细看,cpu放到别的机器里,是可以亮机的。  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:37
发表于 2015-3-6 12:02:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板子吧!!!!!!!
客户不同意,太贵  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:38
发表于 2015-3-8 17:37:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-3-8 17:37:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-3-8 17:38:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
87957907 发表于 2015-3-6 12:02
换板子吧!!!!!!!
客户不同意,太贵
发表于 2015-3-8 17:39:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zhangkuan0716 发表于 2015-3-6 10:34
是不是没焊好的原因呢
发表于 2015-3-8 17:40:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
