楼主: 吹破糖
[联想]
还是AOC电源板 没5V 12V 300V正常
发表于 2015-3-4 14:49:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lml556556556 发表于 2015-3-4 11:25
后级是否短路  电源芯片 换了没
电源芯片换过 不行
发表于 2015-3-4 14:52:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
古典浪漫 发表于 2015-3-4 12:14
同意楼上,现在有的新的电源芯片不合格,还不如拆机的呢。你测量的电源块的电压每个引脚的电压分别是几伏? ...
2脚0.9V 3脚11V一直上升 7脚 4V左右
发表于 2015-3-4 15:29:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个显示器是啥型号,你那有图纸吗,或者电源板的板号,找一下图纸才好修
版号715L1125-1 AOC D372B型号 方屏的 这个板淘宝都没有卖的  详情 回复 发表于 2015-3-4 15:34
发表于 2015-3-4 15:34:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-3-4 17:57:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
兄弟我看了你前些天发的这个显示器的求助帖,才知道大概的以前维修的情况
你都换过啥,越详细越好,列个清单发上来,因为烧保险的情况,电源初级可能会损坏一串零件
发表于 2015-3-4 18:09:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢了学习了!留个脚印做个纪念
发表于 2015-3-4 18:16:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
VZD901坏了!!!!{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-3-25 13:53:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个启动电容,绝对好,这款机器就这个毛病
发表于 2015-3-25 15:08:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  开关管 光耦都 换了
   一般后继没输出    可以换下  pwm电源管理芯片    你 在换个试试   不要换反了
   高压板上的   那4个 3个脚mos 管容易坏   看看 有没有短路   导致  没输出
发表于 2015-3-25 19:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主进展如何?发个帖子.......二楼的回帖非常详细明白,先查三个启动条件,因该不难搞定,,,,,,
换了一个电容 还有电源管理芯片 MOS管 好了 但是屏幕背光关不上 一直白屏  详情 回复 发表于 2015-3-25 20:42
发表于 2015-3-25 20:22:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
SG5841和SG6841原理基本相同(各个脚电压也相近),但不一定在任何电路中都能够互换,有实例提供参考:
发表于 2015-3-25 20:42:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-3-25 23:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主我来教你,首先3脚就不正常,sg6841的vin要16v以上才会正常工作,换掉启动电阻
7脚是次级绕组过来的,10v左右,如果3脚正常后这个脚应该会正常,要是3脚正常7脚不正常,线路上一般是电阻,二极管,电容,都换掉,
发表于 2015-3-26 06:51:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7脚是次级绕组过来的, ...
现在能显示了 只是关机之后 背光还亮 背光一直亮着 关不掉
发表于 2015-3-26 17:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上写的很详细啊
