楼主: 噐*量
惠普DV4-5A04TX 奇怪故障,打开Legacy Support不亮机,放电后可亮
发表于 2015-3-18 12:43:08 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2015-3-16 18:34
HP有的机了,就是这样子,有的BIOS里面的信息和主板的板本号不符合就是这个样子。
哦,就是找不到合适的BIOS   刷了好多
发表于 2015-3-18 12:47:36 | 只看该作者 �
噐*量 发表于 2015-3-18 12:42
进不去,那个相容模式不打开就不认硬盘  打开机器就不亮了
感觉南桥有问题
南桥换过了,一样  详情 回复 发表于 2015-3-18 13:02
发表于 2015-3-18 13:02:26 | 只看该作者 �
南桥换过了,一样
你修这个板子花多少成本了 是不是考虑换主板了  详情 回复 发表于 2015-3-18 13:27
发表于 2015-3-18 13:27:39 | 只看该作者 �
噐*量 发表于 2015-3-18 13:02
南桥换过了,一样
差不多,就换桥 刷了BIOS  详情 回复 发表于 2015-3-18 14:06
发表于 2015-3-18 14:06:50 | 只看该作者 �
   差不多,就换桥  刷了BIOS
兄弟在哪搞维修  详情 回复 发表于 2015-3-18 14:29
发表于 2015-3-18 14:29:06 | 只看该作者 �
噐*量 发表于 2015-3-18 14:06
差不多,就换桥  刷了BIOS
兄弟在哪搞维修
发表于 2015-3-18 15:56:03 | 只看该作者 �
八成还是BIOS
发表于 2015-3-18 16:06:39 | 只看该作者 �
我感觉还是BIOS问题
发表于 2015-3-27 12:40:54 | 只看该作者 �
DV4-5B01TX也是这样的问题,还没解决
发表于 2015-3-27 12:46:40 | 只看该作者 �
换个硬件在刷下试试 ,希望能帮到你
发表于 2015-3-27 12:49:55 | 只看该作者 �
bios 木刷对
发表于 2015-4-4 11:49:35 | 只看该作者 �
手头上就有一台DV4-5A03TX一样现象的,1个月前修过也是这个问题,后来刷了BIOS好了,也能改相容模式进了系统,客户说用了几天就开不了机,现在拿回来刷了BIOS就亮机了,但是改相容模式又不亮。以前能用的BIOS没保存下来后悔啊
发表于 2015-4-4 11:50:35 | 只看该作者 �
装个WIN8试试看能不能进系统,能进就打算用管网的升级一下BIOS
发表于 2015-4-4 11:54:22 | 只看该作者 �
这个我之前遇到过,刷了6个BIOS才刷好
JLI
哥 能把你的BIOS给我一份吗?谢谢了  详情 回复 发表于 2015-4-4 20:12
发表于 2015-4-4 12:07:33 | 只看该作者 �
感觉还是 BIOS的程序 不对,楼主找个高手给合成一个BIOS吧
发表于 2015-4-4 20:12:27 | 只看该作者 �
哥 能把你的BIOS给我一份吗?谢谢了
发表于 2015-4-13 11:12:18 | 只看该作者 �
改完兼容模式黑屏放电又好了  有没有解决的啊,  急急急!!!!我也遇见此问题了
发表于 2015-4-18 12:34:15 | 只看该作者 �
我也遇到一个了,把ec bios和pch bios 一起重刷,放一个晚上搞定了,啦啦啦!
发表于 2015-4-28 17:33:19 | 只看该作者 �
楼主问题解决了没   我这有一台  故障同样的机子
发表于 2015-4-28 21:02:31 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这种问题,没有解决,不知楼主这个问题解决了吗?
