楼主: 303734825
映泰P31B-A7供电正常没复位!
发表于 2015-2-26 10:24:25 | 只看该作者 �
佰诚科技 发表于 2015-2-26 10:13
我给你个思路 :你这问题 是复位灯常亮 ,问题出在CPU那里,
第一 是否支持此板你目前安装上的 CPU  型号  ...
cpu应该没问题,因为好几块这样的板子一块我修桥供电好的上的就是这个CPU,莫非是CPU座子虚焊!
PWM是电源管理芯片吧?这个VTT 是什么呀?这方面我真的不怎么懂!目前我好像只会修短路或电源管理芯片坏的故障!
发表于 2015-2-26 10:34:50 | 只看该作者 �
303734825 发表于 2015-2-26 09:55
不好意思请教一下!CPU的VTT是什么呀?电源管理芯片吗?
总线供电电压。
先谢谢你!能告诉我怎么去测量吗?  详情 回复 发表于 2015-2-27 09:15
发表于 2015-2-27 09:15:02 | 只看该作者 �
先谢谢你!能告诉我怎么去测量吗?
头像被屏蔽
24#
发表于 2015-2-27 11:01:31 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2015-2-27 11:57:44 | 只看该作者 �
换个U试一试
发表于 2015-2-27 12:03:38 | 只看该作者 �
先把VTT弄清楚了再说
发表于 2015-2-27 12:55:06 | 只看该作者 �
上假负载里有测的。
发表于 2015-2-27 13:13:33 | 只看该作者 �
楼主把各个电压都检测一下再说吧。
发表于 2015-2-27 16:15:59 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2015-2-28 02:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这叫不跑码,牛逼,内存不装跑D0,你还想怎样?
发表于 2015-2-28 08:04:11 | 只看该作者 �
对大家的帮助我先表示感谢!昨天奇怪的事情发生了!以前我就觉得声卡供电比其他主板的低,
才4.92V,好板都是4.97~4.98V,我把声卡供电的1117换了一下,电压变成4.94~4.95v了!我在插上电触发竟然亮了!我没想明白咋回事儿!可这主板我折磨(按,掰)了好一会儿都正常!今天试机还好着呢!真是的都不知道是咋好的!
发表于 2015-2-28 10:01:02 | 只看该作者 �
查查时钟芯片吧!!
