楼主: 佰诚科技
技嘉GA-MA770T UD3P VER1.4 不跑码的跑线实战
发表于 2015-2-24 12:36:58 | 只看该作者 �
y363300158 发表于 2015-2-23 21:29
我自己用的就是这张板子, 哈哈, 看上他的就是大气, 8+2 供电, 看看心里都爽.... (鄙人生平最喜欢豪华大板, ...
看来兄弟也是奢华的主啊
感觉有料的板子才是用的住的好东西,  详情 回复 发表于 2015-2-24 22:24
发表于 2015-2-24 13:36:24 | 只看该作者 �
高端主板换桥还是值得的
发表于 2015-2-24 21:39:02 | 只看该作者 �
说来说去,没有图纸什么都干不了了。
发表于 2015-2-24 22:15:09 | 只看该作者 �
楼主我问一下,是不是所有总线关联的芯片都是一个一个拆掉试 了,故障都一样,最后才锁定北桥了????
是滴 不拆掉 测试也不准确啊 必须在查得到有SDA信号的芯片 将其先查供电啊 啥的 完事都正确 就将其拿下 在测量啊 不然咋知道 此处是否损坏和正常呢 由于测量在抓图 太麻烦 很多测量的步骤都省却掉了 ,我发帖子基  详情 回复 发表于 2015-2-25 12:37
正常情况下,应该是这样子做的,KU1 本身5脚电压出现波形排除本身不良这里就是北桥故障引起的。  详情 回复 发表于 2015-2-25 09:33
发表于 2015-2-24 22:24:03 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-2-24 12:36
看来兄弟也是奢华的主啊
感觉有料的板子才是用的住的好东西,
这个是事实  详情 回复 发表于 2015-2-26 11:39
发表于 2015-2-25 07:20:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主的帖子
发表于 2015-2-25 08:54:39 | 只看该作者 �
楼主技术不错  顶一下
发表于 2015-2-25 09:33:48 | 只看该作者 �
这个帖子SMBDATA 根本没进北桥 这么明显 没人看到吗?不知道换北桥怎么修好的!  详情 回复 发表于 2015-10-28 21:33
发表于 2015-2-25 10:55:01 | 只看该作者 �
再下一下老大的图纸看能否打开
发表于 2015-2-25 12:37:50 | 只看该作者 �
是滴 不拆掉 测试也不准确啊   必须在查得到有SDA信号的芯片 将其先查供电啊 啥的 完事都正确 就将其拿下 在测量啊 不然咋知道 此处是否损坏和正常呢  由于测量在抓图 太麻烦 很多测量的步骤都省却掉了 ,我发帖子基本都是将主要的几个测量点找出来 测量的步骤都是留给    比如像你  这样莫名其妙的不知道是如何判断其好坏的 留着的 目的就一个 让他看完 还有思索的 ,不然 直接就一步一步的说完 留没有点悬念 也就不再去动脑子去思索啦 那我的帖子不就索然无味啦吗 呵呵 是吧? 关注我 ....谢谢你的参与 !!!
你的 意思我还是明白的,我只是想确认一下  详情 回复 发表于 2015-3-5 22:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!这里也可以用割线法判断故障。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-25 15:12:17 | 只看该作者 �
北桥的维修挺麻烦,遭遇这样的主板我常放弃的了。
发表于 2015-2-26 10:18:08 | 只看该作者 �
这板修的不容易啊,呵呵
发表于 2015-2-26 10:42:22 | 只看该作者 �
写的很好!!
发表于 2015-2-26 11:39:11 | 只看该作者 �
y363300158 发表于 2015-2-24 22:24
感觉有料的板子才是用的住的好东西,
这个是事实
发表于 2015-2-26 12:15:49 | 只看该作者 �
楼主的精神值得学习,我觉得换了桥有些都用不到好久,这个板二手拆机板才几十块
发表于 2015-2-26 14:06:40 | 只看该作者 �
学下来啊 !!!!
发表于 2015-2-26 14:16:46 | 只看该作者 �
主板收不起高价啊,一般如果要换桥,那个七八十,客户都不愿意,拉倒吧,只能换板了,
发表于 2015-2-26 20:16:37 | 只看该作者 �
技嘉AMD的主板,北桥发热量不是一般的小!
发表于 2015-2-26 21:25:51 | 只看该作者 �
jieshao 介绍很详细,下来学习一下
发表于 2015-2-26 21:55:02 | 只看该作者 �
楼主很厉害  感谢楼主分享  辛苦了
