楼主: tcwmsj
急求联想E440图纸
发表于 2015-4-26 16:11:31 | 只看该作者 �
我的E440修好了   IO旁边进水的地方断线了   连起来开机装机一切OK
发表于 2015-5-2 17:24:23 | 只看该作者 �
唉,我也在找呀
发表于 2015-5-2 17:25:53 | 只看该作者 �
谁有的快了一个呀
发表于 2015-5-20 17:10:05 | 只看该作者 �
这个问题是通病,我也碰到了。似乎找到问题了。看看能用多久。如果不返修就来回复。
发表于 2015-5-21 00:03:33 | 只看该作者 �
今天接了个。是大短路。搞好了。就是有个MOS管DS通的不知道是坏了还是怎地。也找不到一样的。不过可以开机了。MOS管好像是4483手册也找不到。。。
发表于 2015-5-23 19:17:48 | 只看该作者 �
又修到了。你们看看EC旁边 LE1  LE2是什么东西 空的 还是有实物,我担心被人拆了
发表于 2015-5-27 11:51:34 | 只看该作者 �
也正在修这台机子,掉电问题还没有解决
发表于 2015-6-1 16:59:23 | 只看该作者 �
E440 待机0.01 开机裸板 0.23掉0.02 不能再次触发 没图纸 蛋疼了
发表于 2015-6-3 09:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LE1 LE2是EC供电电感
发表于 2015-6-25 19:39:05 | 只看该作者 �
没图纸就没人能解决吗? 现在是有时候能正常开 ,大多数电流0.1几就不动了,3v 5v正常,但供电芯片发烫 待解决
发表于 2015-6-25 21:07:03 | 只看该作者 �
求图纸啊。有时候能开机,有时候不能,大神有图纸发一个吧
发表于 2015-7-5 11:07:07 | 只看该作者 �
I5 四代的机器,BIOS放电 等个两三分钟开机正常,开机后使用完没问题,重启也没问题,如果关机,把电源取了再开机肯定不行,电流0.023.风扇不动.急求解决办法
发表于 2017-7-1 23:56:53 | 只看该作者 �
谁有啊这个图纸啊似懂非懂方式 复古高度分工个地方个人个人 人人通郭德纲问问个梵蒂冈郭德纲白
发表于 2017-9-1 15:47:58 | 只看该作者 �
你看下对不对   独立显卡的图纸   我记得我们论坛里有的
E440 NM-A151 Lenovo ThinkPad E440 (1).pdf
1.79 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
