楼主: cyrs
世纪之星电源进水高压区烧坏
发表于 2015-2-26 18:04:14 | 只看该作者 �
不知道大电容两侧烧的两个元件是什么
应该是两电阻吧  详情 回复 发表于 2015-3-6 22:48
发表于 2015-3-6 22:48:28 | 只看该作者 �
cyrs 发表于 2015-2-26 18:04
不知道大电容两侧烧的两个元件是什么
应该是两电阻吧
发表于 2015-3-7 09:10:59 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2015-2-21 07:51
非常好的用料,维修价值很大,主滤波电容现少见,200V/820UF,被动式PFC可是真家伙。
能解释一下PFC被动式和主动式的区别?
发表于 2015-3-10 22:28:24 | 只看该作者 �
kanqilai看起来烧坏的不多,,说不定换了电容和保险就好了呢,
发表于 2015-4-6 15:37:26 | 只看该作者 �
还是值得修的。
发表于 2015-4-6 16:55:58 | 只看该作者 �
楼主值得一修,闲时练练手吧.......
发表于 2015-4-7 12:27:03 | 只看该作者 �
看上去还是不错的.闲时修一下
发表于 2015-4-7 13:08:02 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?回个帖.....................
发表于 2015-4-23 23:57:43 | 只看该作者 �
看来烧得不轻,估计整流桥和大电容都坏了
发表于 2015-4-25 21:07:30 | 只看该作者 �
一般情况坏待机的部分,另外可能坏的分压电阻,还有桥,保险,在有几是开关管,高压区的话每个大件都测试一遍,测的不短路了就上个灯泡通电测试,如果灯泡闪一下的话基本就好了,在试试能不能开机,不能开机着重测开关管附件的零件,加速电容 二极管保险电阻 等
发表于 2015-4-27 15:17:56 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2015-2-21 09:06
练练手脚还是不错的,典型的494方案
高手啊,494方案怎么看出来的啊?
发表于 2015-4-27 16:13:40 | 只看该作者 �
CoolPumpkin 发表于 2015-4-27 15:17
高手啊,494方案怎么看出来的啊?
见笑了,以前被动PFC的国内ATX电源95%都是494的,只有比较新的会用6150、2005,采用38XX系列的基本见不到。
发表于 2015-4-27 16:41:51 | 只看该作者 �
现在的电源,一般好修就修一下,不好修也不要太浪费时间,,,
发表于 2015-4-27 16:58:28 | 只看该作者 �
最近在弄一个金河田的龙霸一号,860ELA,结构太密集,还没想好怎么下手,关键芯片都看不见。猜测可能是CM6800的主控,刚才羡慕一眼看出494芯片的同学。
发表于 2015-4-28 14:14:53 | 只看该作者 �
做工还是不错的,修复的希望很大
发表于 2015-4-29 15:18:55 | 只看该作者 �
看电源背面焊点那个图 是个20脚的芯片 应该不是494方案的  此电源修好做备电源也不错
发表于 2015-4-29 19:41:38 | 只看该作者 �
楼主此电源做工用料还不错,修一修可练手 ,高压侧一般好修,大电容820uf不好找用680uf也凑合......
