楼主: haozai12
练焊工神器
发表于 2015-2-19 08:38:56 | 只看该作者 �
用烙铁拆这种内存颗粒比风枪方便
发表于 2015-2-19 09:59:35 | 只看该作者 �
哥们第2个图好像有个脚焊连了
发表于 2015-2-19 11:05:12 | 只看该作者 �
这个不如拿费主板练手方便
发表于 2015-2-19 12:45:17 | 只看该作者 �
适合新手,很好。
发表于 2015-2-19 13:56:18 | 只看该作者 �
确认为SDR内存。
发表于 2015-2-19 14:26:36 | 只看该作者 �
焊枪温度不能太高吧、不然条子吹坏了!
这条子没有用的  详情 回复 发表于 2015-2-19 14:32
发表于 2015-2-19 14:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
82639453 发表于 2015-2-18 09:37
我也喜欢用刀头的拖锡!楼主还挺刻苦的想了个办法练习焊接,佩服!
我个人比较喜欢刀头,焊小东西前边有尖 ...
是用刀头焊接的
发表于 2015-2-19 14:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jia341987448 发表于 2015-2-19 14:26
焊枪温度不能太高吧、不然条子吹坏了!
这条子没有用的
发表于 2015-2-19 15:01:08 | 只看该作者 �
俺最初是用汽车音响线路板中的主控IC练的,外型类似于IO!
发表于 2015-2-19 15:24:56 | 只看该作者 �
焊报废了三、四根内存条手也就练成了!赶紧行动吧。
发表于 2015-2-19 15:37:59 | 只看该作者 �
真是不容易呀。
发表于 2015-2-19 18:17:06 | 只看该作者 �
这方法不错,坏内存我起码有50条以上,不过都是一代二代的
发表于 2015-2-19 19:34:45 | 只看该作者 �
我也找个试试 看看退步了不
发表于 2015-2-19 19:57:44 | 只看该作者 �
焊这种还是比较没压力的,难焊的是BGA封装的!
发表于 2015-2-19 20:18:16 | 只看该作者 �
方法很好,
发表于 2015-2-19 20:25:11 | 只看该作者 �
方法真的挺多的。学习了。
发表于 2015-2-19 23:31:05 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-19 07:38
刀头烙铁脱焊比较容易,而尖头的加焊芯片密集引脚比较合适。
用尖头的加焊芯片密集的脚个人没做过,总是考虑接触面积小了点。请问你一直用尖头的加焊芯片密集引脚吗?
发表于 2015-2-20 00:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好勤!我在做这类型SMD芯片的时候钟爱的白光的 t-0.8c 焊头。
发表于 2015-2-20 06:00:21 | 只看该作者 �
初学者第一次还差不多,脚位太宽而且么有两边,难度不够大
发表于 2015-2-20 08:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是云南的吧?应该是毛焦火燎才对,其实上面的电容电阻还是别吹掉的好,可以有意识的注意烙铁别碰小元件,主板上可不是空板让你焊的
回复 支持 2 反对 0
