楼主: caderjxh
[索尼]
新手求助,怎么查芯片资料?
发表于 2015-2-21 13:05:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
L4:6R4中的R是小数点的意思,就是6.4H的意思。
索尼苹果等高端电子有很多都是这样的,没有具体芯片的数据文档。需要有电视机电路图。要是没有电路图的话,需要通过一些相近的电路图来推断芯片的功能和引脚定义。如果连相近的电路图都没有,那么只能通过多年积累的电路分析加上自己走线路来分割电路,将电路模块化,以此判断芯片的功能。
看来经验是关键,能在网上查到的都不是问题  详情 回复 发表于 2015-2-24 11:34
发表于 2015-2-22 20:32:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个完全没有难度的,,楼主先把基础打好把
发表于 2015-2-22 21:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我买了一本,
发表于 2015-2-24 11:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
索尼苹果等高端电子有很多都是这样的,没有具体芯片的数据 ...
发表于 2015-2-25 21:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
suyongkeng 发表于 2015-2-17 23:03
最大的那个是主控芯片右边的长方形的是缓存芯片左边的小正方形的是电压分配芯片最上方的是逻辑电路电压控制 ...
谢谢suyongkeng,我把旧板上的存储器换到新板上好了,谢谢suyongkeng告诉我各个元的用途,
