各抒己见,谈谈这个焊盘的修补
发表于 2015-2-16 09:11:25 | 只看该作者 �
别的地方抠几根焊盘,用502固定再焊
502遇热就熔化了!  详情 回复 发表于 2015-2-17 14:34
发表于 2015-2-16 10:01:26 | 只看该作者 �
查一下 IO的pdf吧  也许那几个是空脚呢   只补有用的脚位  丝包线直接飞过去  飞到io的脚上面
有用,我查PDF图了  详情 回复 发表于 2015-2-17 15:57
发表于 2015-2-16 12:14:54 | 只看该作者 �
不管怎样,这觉对不是一个好活
是的,从图上看好象很宽的,实际上比头发还细呢  详情 回复 发表于 2015-2-17 15:58
发表于 2015-2-16 13:48:42 | 只看该作者 �
看看这几根线是不是和软驱接口相连的,如果是就不用管了
不是,进桥了  详情 回复 发表于 2015-2-17 15:59
发表于 2015-2-16 17:28:52 | 只看该作者 �
路过。。。。
发表于 2015-2-16 19:48:03 | 只看该作者 �
这是一个技术活。。。
发表于 2015-2-17 13:11:35 | 只看该作者 �
用漆包线飞 中间缎不要上锡 直接上IO焊接 专业点的在用绿漆固定 但个人觉得没必要用绿漆
发表于 2015-2-17 14:34:15 | 只看该作者 �
hbwxlm 发表于 2015-2-16 09:11
别的地方抠几根焊盘,用502固定再焊
502遇热就熔化了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 顶一个!俺干过这傻事儿。
发表于 2015-2-17 14:46:56 | 只看该作者 �
将掉点的用漆包线引出来,先焊上芯片,再飞线到芯片相应的引脚上即可!
发表于 2015-2-17 15:57:59 | 只看该作者 �
有用,我查PDF图了
发表于 2015-2-17 15:58:46 | 只看该作者 �
kingslee 发表于 2015-2-16 12:14
不管怎样,这觉对不是一个好活
发表于 2015-2-17 15:59:25 | 只看该作者 �
不是,进桥了
发表于 2015-2-17 16:01:20 | 只看该作者 �
xiuyueyuan2013 发表于 2015-2-15 13:30
飞好线,绿漆固定,调整对应芯片引脚高度,焊回去就行了
关键是很窄的两脚间的空间,没有这么细尖的烙铁
可以DIY一个这么细的烙铁头,很简单,找一根1-2毫米的铜电线,截取出5厘米左右长的一段内心,不要绝缘胶皮,做为细烙铁头,用细铁丝将这个头绑在原先的烙铁上,尖细的烙铁就出来了。 当然,原先的烙铁要是温度低,  详情 回复 发表于 2015-2-21 07:52
发表于 2015-2-17 16:02:02 | 只看该作者 �
城市陌路人 发表于 2015-2-15 15:54
用0.05的漆包线很好接的,还不影响安装IO
准备用这个方法试试
谢谢
发表于 2015-2-19 23:47:38 | 只看该作者 �
楼主弄好了说一声怎么弄好的,大伙以后遇到好有个经验。
好的,没问题。  详情 回复 发表于 2015-2-20 19:18
发表于 2015-2-20 00:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我会老老实实的把线全补上。
发表于 2015-2-20 19:18:21 | 只看该作者 �
好的,没问题。
修好了,见下楼  详情 回复 发表于 2015-3-3 18:44
发表于 2015-2-21 07:52:32 | 只看该作者 �
当然,原先的烙铁要是温度低,可以拿掉原先的头,直接将细头绑原来的芯上。
发表于 2015-2-21 11:07:36 | 只看该作者 �
这么粗,漆薄线完全可以啊
发表于 2015-2-21 17:35:47 | 只看该作者 �
这属于初级飞线技巧!飞不好就别修主板吧!下去多练练手。
