楼主: 佰诚科技
秒杀MS-7283代工联想主板一例
发表于 2015-2-12 10:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你真棒图片清晰,说明详细,
发表于 2015-2-12 10:45:26 | 只看该作者 �
先下载图纸研究一下才知道楼主这么修的道理,不过这样短接会有后遗症有什么意义呢?
发表于 2015-2-12 10:46:46 | 只看该作者 �
熊大 很厉害 实战经验丰富啊 佩服 学习了
发表于 2015-2-12 10:49:03 | 只看该作者 �
看到秒杀兴趣就来了
发表于 2015-2-12 12:49:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-12 14:02:14 | 只看该作者 �
这个短接之后应该会有影响的吧
网站把我昨天发的消息吃了
还是继续看了下,大致知道5V_DRV 没发出,然后 把ATX 电源的VCC5_SB 直接与 5VDUAL并接
为什么不 从32脚5VUSB_DRV接个npn管外加个上拉电阻作为反相器来控制q46 q20
另从图纸上看到q26的 3VDUAL 电压产生也受5V_DRV 的控制
就不知道 楼主怎么处理的 没看到帖子里提过3VDUAL 电压
发表于 2015-2-12 14:17:32 | 只看该作者 �
详细啊这样的贴多发
发表于 2015-2-12 15:44:33 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-2-12 08:33
短接Q46的6脚和7脚就是让5VDUAL一直有电而不需要切换
是的,开机触发时候,由VCC5V代替5VSB给5V双路供电,主要是补偿5VSB工作电流不足,减小Q46 本身N沟道8脚MOS管本身工作损耗。
发表于 2015-2-12 15:55:34 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2015-2-12 14:02
网站把我昨天发的消息吃了
还是继续看了下,大致知道5V_DRV 没发出,然后 把ATX 电源的VCC5_SB 直接与 5VD ...
嗯, 这里5VSB正常,3.3VSB才会通过5VSB经Q26 转换得到,你说的加个上拉电阻应该是在芯片31脚到Q46 和Q20 两者2脚相连线路上进行,让5V_DRV 控制信号强制达到高电平状态,
31 32 是反相输出状态的 既然找不到芯片 如果为了美观 先挑开失效的31脚 然后把可以正常输出的32脚 输出一个额外添加的贴片npn管的基极 三极管的c极通过一个上拉电阻挂到合适的供电点上 这样达到修复的作用 多  详情 回复 发表于 2015-2-12 16:20
发表于 2015-2-12 16:06:35 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2015-2-12 04:31
不过说真的 没看懂描述的故障点是什么
又像是msi 芯片没发出5v-drv  又像是q46 和 q 20损坏  不过两个同时 ...
是芯片损坏工作条件满足没有发出5v-drv 控制信号,如果q46 和 q 20损坏的话,即使5V DRV信号为高电平状态,也不会导通在主板开机触发由VCC5V 代替5VSB供电,即两者DS或SD之间正向导通阻值会变为无穷大状态。
现在usb什么的挂载的东西多 这样修复不大好 而且 从图纸上看 还有3VDUAL的电压复合场管芯片Q26 也受控于5V_DRV控制的  详情 回复 发表于 2015-2-12 16:23
发表于 2015-2-12 16:20:11 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-12 15:55
嗯, 这里5VSB正常,3.3VSB才会通过5VSB经Q26 转换得到,你说的加个上拉电阻应该是在芯片31脚到Q46 和Q20 ...
31 32 是反相输出状态的
既然找不到芯片
这样达到修复的作用  多一个电阻和一个npn贴片
发表于 2015-2-12 16:23:22 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-12 16:06
是芯片损坏工作条件满足没有发出5v-drv 控制信号,如果q46 和 q 20损坏的话,即使5V DRV信号为高电平状态 ...
现在usb什么的挂载的东西多  除非弄个紫线输出猛的电源 不然这样修复不大好
发表于 2015-2-12 16:26:55 | 只看该作者 �
5vsb是给南桥待机供电使用的,而VCC5V则是给USB接口等负载设备提供使用的,Q46 和Q20内部两个N沟道MOS管 DS级方向位置应该是不同的,防止5VSB和VCC5V工作互相干扰。
就是传说中的双路切换嘛  详情 回复 发表于 2015-2-12 23:02
发表于 2015-2-12 16:39:22 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2015-2-12 16:20
31 32 是反相输出状态的
既然找不到芯片
如果为了美观 先挑开失效的31脚 然后把可以正常输出的32脚 输 ...
嗯,也可以断开芯片31脚原来与Q4 6和Q20 G级中间相连的线路,这里代换添加的NPN应该是高电平导通性质三极管,只是达到控制5VSB输出电流值到5VDUAL双路供电工作大小作用,并不能控制工作电压,所以两者不能进行同时代换。
发表于 2015-2-12 16:45:53 | 只看该作者 �
ms-6  过不了多久估计要挂   你摸一下新品发烫没
发表于 2015-2-12 16:56:50 | 只看该作者 �
你说的对,估计Q46和Q20时间久了也会挂断,即本身工作损耗发热量就会增加。
发表于 2015-2-12 17:30:43 | 只看该作者 �
这板子BIOS电池没电、出现的问题 不跑代码 我遇到很多了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-12 17:46:04 | 只看该作者 �
还是通过三极管或场效应管转换一下的办法好点儿!
发表于 2015-2-12 18:28:40 | 只看该作者 �
830611 发表于 2015-2-11 22:47
这图还要密码?
楼主说后面的不要密码
