- 积分
- 197
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-15
- 精华
23#
发表于 2015-2-25 17:09:16
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
信号 解释
CPV 行扫描频率信号,扫描线的时钟信号,GATE IC的时钟
STV 扫描线的第一个同步信号,为一帧的开始信号,垂直同步信号
OE 栅线的逻辑信号,使能输出,用以判定GATE IC何时输出,数据有效信号
VOFF TFT的关闭电压,行驱动器供电的负电压VOFF,等同于VGL
VON TFT的开启电压(选通点电压),行驱动器供电的高电压Von,等同于VGH
VCOM 为TFT液晶电容提供参考电压,以形成在液晶电容上的电压差,驱动液晶电容,通常VCOM电压为数据电压的1/2左右(1.2V),这样可以形成液晶电容上的正负电压,当数据电压大于VCOM电压时,则加载在液晶电容上的电压为正极性,反之为负极性。
CKV 行驱动时钟信号
TP 帧扫描结束信号
VCST 储存电容共用电压
CVO Constant Voltage Output恒定电压输出
