查看: 3902|回复: 38
联想SL410 触发掉电
发表于 2015-2-11 10:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
联想SL410 独显DDR3笔记本,触发上电到0.6左右瞬间掉到待机,拆机测3V5V正常,开机瞬间测各个电感电压,只有CPU和PL15电感的1.8V电压没出来,重点查这个1.8V,我就不讲过程了,看图纸就知道了,最后拆下PD11这个稳压管才发现问题,正向600多欧,反向1300多欧,有一点击穿了,拆了就能上电了,为了安全,我还是换了一个上去,顺利开机,希望有大家有所帮助,图纸论坛里有,我就不上传了
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
古典浪漫 + 2 支持原创
天意wx + 6 赞一个!
句容诚信电脑 + 4 很给力!
letstone + 5 很给力!
信号级进军 + 2 淡定
发表于 2015-2-12 15:11:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
Xanan 发表于 2015-2-11 11:15
反向值要为无穷大才正常么
现在修笔记本一般都用数字万用表了,我现在有的地方还用指针式万用表,如果没时间看表针指的位置的读数,就看指针摆动的幅度。数字表我没咋接触,指针的万用表测量二极管,不一定反向为无穷大,要分是那种类型的二极管,(1)比如1N4148,,低电压的电路常用,用指针的10K档测量,反向测量,表针也会向右偏转一点,说明是有阻值的,不是无穷大,不过是反向的阻值很大而已。(2)我们再看看1N4007,常用于市电220V整流,正向阻值指针摆动很大,反向测量指针一点不动,说明阻值是无穷大的。(3)我刚才又测试了一下我网购的稳压管10来种,反向测量都是有阻值的,而且稳压管的稳压值不同反向阻值也不同,用指针的10K档测量,有一种稳压管竟然反向比正向的阻值大一点。
小结:用指针万用表测量,测量10来种反向值不是无穷大,至少咱们现在接触的稳压管不是。
            用数字万用表测量反向,用的200M电阻档,测量10来种,只有一种读数为无穷大(显示1就是咱们所说的无穷大吧)
说明:卖家没有在塑料袋上标明稳压值是多少,虽然引线直插式的玻封的稳压管,上面印着型号,但字太小,看不清,不能随意估测,所以本帖写的笼统些,没有具体的数据
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2015-2-11 11:09:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
反向1300多,有点击穿?还有这种故障
楼主是取下来测量的,取下来测反向要无穷在,  详情 回复 发表于 2015-2-12 11:49
发表于 2015-2-11 11:15:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
反向值要为无穷大才正常么
现在修笔记本一般都用数字万用表了,我现在有的地方还用指针式万用表,如果没时间看表针指的位置的读数,就看指针摆动的幅度。数字表我没咋接触,指针的万用表测量二极管,不一定反向为无穷大,要分是那种类型的二极  详情 回复 发表于 2015-2-12 15:11
发表于 2015-2-11 11:28:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
入行时间短,这种在PWM电路的稳压二极管软击穿,还没有遇到过,学习了
发表于 2015-2-11 11:52:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个稳压管子直接拆掉
发表于 2015-2-11 11:56:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
反向击穿了1300就不是有点啊
发表于 2015-2-11 12:07:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样的稳压管拆掉不装。可以正常工作吗
发表于 2015-2-11 12:27:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
敬佩楼主认真负责 的态度!不象某些人一拆了之。
发表于 2015-2-11 12:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个产生的1.8v是给哪个芯片供电。
发表于 2015-2-11 13:50:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电笔本供电电路有这种保护二极管的还真是少见啊。
发表于 2015-2-11 14:04:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次遇到这种情况
发表于 2015-2-11 14:19:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样就修好了?有点不明白、、
发表于 2015-2-11 14:47:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是个2.4V的稳压二极管,起过压保护的,楼主细心,负责啊。
