楼主: han2012
k42jc风扇狂转 网卡不能用
发表于 2015-3-9 14:41:40 | 只看该作者 �
可以官方网站里去下载。华硕bios版本太多了,好难找
发表于 2015-3-9 15:20:21 | 只看该作者 �
我们的问题差不多少· · 我的是 K42JR  4.0的  ·· ·本来是进水机 · · 桥没有发出SLP_S3 其他都正常· ·  最近发现BIOS  特喜欢出故障· · 就先从BIOS 结果一下触发了 还进系统了 就是风扇狂转· ·  ·想想也许是BIOS不行  现在正在回帖赚积分呢· ·  诶
发表于 2015-3-9 16:16:00 | 只看该作者 �
淘宝买一个去 哈哈分都用光了吧
发表于 2015-3-30 16:14:11 | 只看该作者 �
试试这个............
k42jc.zip
1.62 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-30 16:17:27 | 只看该作者 �
兄弟的K42JC刷bios好了吗?我这里有一份包好用。X宝买回来的。
华硕的这烂机器,刷备份的BIOS好不了,一定要刷维修站的。
只要是HM55的桥刷备份的 BIOS都不行的。换桥后都会出现掉电,风扇狂转的现象,去论坛里找一个台湾华硕工程师的贴子吧。里面很多机型他都有的。  详情 回复 发表于 2015-4-26 22:00
只要是HM55的桥刷备份的 BIOS都不行的。换桥后都会出现掉电,风扇狂转的现象,去论坛里找一个台湾华硕工程师的贴子吧。里面很多机型他都有的。  详情 回复 发表于 2015-4-26 21:59
发表于 2015-3-30 16:23:13 | 只看该作者 �
bios 有问题
发表于 2015-4-26 20:43:12 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-2-8 20:24
你要是怀疑bIOS 试试这个
你这是集显的还是独显的呀
发表于 2015-4-26 21:59:58 | 只看该作者 �
华硕的这烂机器,刷备份的BIOS好不了,一定 ...
发表于 2015-4-26 22:00:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-26 23:30:44 | 只看该作者 �
这个刷BIOS就好了
发表于 2015-4-26 23:43:51 | 只看该作者 �
呵呵 是不把MAC刷丢了
发表于 2015-4-27 08:27:39 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?是什么问题呀?
没有 扔家里了 用台式机  详情 回复 发表于 2015-4-27 10:27
发表于 2015-4-27 10:27:30 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-27 08:27
楼主修好了吗?是什么问题呀?
没有 扔家里了 用台式机
发表于 2015-4-27 12:02:19 | 只看该作者 �
有空研究下还是有错的。
