楼主: 电脑维修者
CQ40 LA4114P 北桥 电容有0欧的吗?
发表于 2015-2-8 21:06:58 | 只看该作者 �
没有0欧的    有一两个偏低却是正常的
发表于 2015-2-8 21:17:00 | 只看该作者 �
有独显的桥上有电容0欧姆正常,不要乱搞桥,集成显卡桥0欧姆就有问题了
发表于 2015-2-8 21:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来看看是什么情况 学习一下
发表于 2015-2-8 22:45:28 | 只看该作者 �
O就是短了吧
发表于 2015-2-9 09:43:03 | 只看该作者 �
没有O欧的  不正常
发表于 2015-2-9 10:02:46 | 只看该作者 �
最好用电阻档测下,如果还是0欧,个人觉得不正常,就算是阻值小,也应该有阻值。
发表于 2015-2-9 10:40:56 | 只看该作者 �
北桥最多一两个  做上去的时候应该测一下啊  可以做对比
发表于 2015-2-9 11:20:39 | 只看该作者 �
有的机子上面是有的,要看机子
发表于 2015-2-9 11:30:12 | 只看该作者 �
正常的也有0欧的,不能轻易地宣判桥短路等
发表于 2015-2-9 12:04:06 | 只看该作者 �
BIOS 刷写了 还是不跑吗
发表于 2015-2-9 12:07:51 | 只看该作者 �
零欧很正常。。。。如果是被击穿了。。。是无穷大。。。
发表于 2015-2-11 00:07:24 | 只看该作者 �
正常的,像024或者026有6个左右完全对地的,034有4个左右,一般短路了,不会只有4个对地的。
发表于 2015-2-11 12:39:33 | 只看该作者 �
上次记得忘记了,好像有一个是
发表于 2015-2-11 12:44:26 | 只看该作者 �
有一俩个,,,是正常的,,,
发表于 2015-2-13 14:11:21 | 只看该作者 �
有0欧的  很少 基本电容都有数值
发表于 2015-2-13 17:50:10 | 只看该作者 �
正常的。没有坏!!!
发表于 2015-2-13 18:16:39 | 只看该作者 �
不发表任何看法。 但是感觉是废了!
