- 积分
- 1660
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-26
- 精华
楼主打结的手法的确是很好看,但是你想过没有:如果我需要两个表笔之间的距离要比较长的时候?
这个时候你这样的表笔要打开用,并不灵活。
其实,市场上有长度比较短的表笔在买,比如我现在用的固纬的,导线部分80cm多点,以前也买过SANWA的短表笔。
另外,长表笔对测量小阻值电阻是有影响的!大家用3位半一般是不会发现这个问题的,因为它根本分辨不出0.20和0.24Ω之间的差别。换4位半万用表就能发现不同表笔的明显不同了。比如我的结论是我手头的固纬短表笔的自身电阻最小,同等长度的SANWA表笔比福禄克的更低。
这个问题对于不同维修者的意义当然不同,比如我就要测到一些小电阻,经常是0.1Ω级别,甚至是0.1mΩ级别。
很久以前这个测试线自身电阻问题困扰着科学界,直到发现开氏温标的那位才找到了完美解决方法。 |
