楼主: aiwenwenya
MS-7673 (ph67s-c43)主板启动不跑码,,
发表于 2015-3-18 18:56:03 | 只看该作者 �
我也有块一模一样的板,楼主修好了说下哦
发表于 2015-3-19 21:22:03 | 只看该作者 �
aiwenwenya 发表于 2015-3-1 11:18
因为南桥发给专用IO的PLTRST#,在按下复位键时,没有跳变,怀疑是桥,最但把桥换了,结果换子之后测试也是 ...
首先,数码卡???正常的吗,,,,哈哈 !!!BIOS有片选 波形,看看,是不是循环波形,,,如是此,IO的机率大,,,可以试试,,如果是中途断波不跑码,那就查外设,,什么COM口这些个外设,,,把网卡声卡都拆下来试试!这样还不行,那就还得是供电CPU到桥到BIOS的数据线了,至于这数据线,我也没搞清楚,还待研究,,,,,,,好像也帮不上什么忙,
发表于 2015-3-20 10:52:01 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2015-3-21 21:28:49 | 只看该作者 �
wsm001 发表于 2015-3-19 21:22
首先,数码卡???正常的吗,,,,哈哈 !!!BIOS有片选 波形,看看,是不是循环波形,,,如是此,IO的机率大,,,可以试 ...
桥也换,专用IO也换,ASM1083也换了剩下网卡,声卡了,,BIOS的滤形不是一直都有的,是开机跳了一小段后就没有了,  CPU上了假负载、内存假负载,PCI等的对地也都测了一下,感觉阻值也都还对,相差在10以内,
发表于 2015-3-21 23:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到nv单桥,有cpu pg 复位却没有时钟?
发表于 2015-3-22 09:04:16 | 只看该作者 �
按复位针南桥复位不跳变,还是查查南桥的复位条件吧
发表于 2015-3-22 09:09:28 | 只看该作者 �
你打值了没有
发表于 2015-3-22 13:28:06 | 只看该作者 �
aiwenwenya 发表于 2015-3-21 21:28
桥也换,专用IO也换,ASM1083也换了剩下网卡,声卡了,,BIOS的滤形不是一直都有的,是开机跳了一小段后 ...
那就仔细查下桥供电了
发表于 2015-3-22 13:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这里有—块 有时用用会断电 有时反复重启 我也要修USB供电
