楼主: 英峰雪
IBM X201i LED屏从无显示到背光一闪而过再到进入系统暗屏 很曲折的维修过程
发表于 2015-2-4 03:19:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
11脚接地了还有电压?
发表于 2015-2-4 10:41:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
boss80 发表于 2015-2-4 03:19
11脚接地了还有电压?
你看贴很仔细,因为我的黑表笔夹在笔记本的一个金属框离屏电路部分比较远存在微弱的压差,所以以0.063V为基准,准确的数据应该是所有测出来的数字减去0.063就是真实值,我忘记说明了,谢谢!
发表于 2015-2-4 10:42:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是没理解为什么一闪就灭  说说?
发表于 2015-2-4 10:45:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
从头出发 发表于 2015-2-3 23:33
应该就是个供电或背光开关的保险坏了
最后使用原屏和原屏线都是可以正常使用了,保险我没有动过,没坏。
发表于 2015-2-4 10:48:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
沧海—声笑 发表于 2015-2-4 10:42
还是没理解为什么一闪就灭  说说?
我到现在也没明白一闪就灭是什么原理,只是知道CN1的30脚和32脚不能有短接,分开后就可以常亮了。
发表于 2015-2-4 11:10:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哇  厉害啊  看来也要努力了
发表于 2015-2-4 12:01:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2015-2-4 14:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是不是30脚接32脚后存在微短的情况
发表于 2015-2-4 15:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
LID_SWITCH这应该是合盖开关,可能是此电压被拉低造成暗屏。
这个在进入PE都是1.0V左右的电压,不暗屏,进入win7就暗了,这个正常的电压是3.3V才行  详情 回复 发表于 2015-2-4 16:54
发表于 2015-2-4 15:13:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正需要图纸,感谢分享
发表于 2015-2-4 15:14:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这样飞线开机的时候会不会屏先闪一下白屏才正常显示,个人感觉暗屏还是挺好修的
这个飞线不会,因为供电的时序刚好相同  详情 回复 发表于 2015-2-4 16:55
发表于 2015-2-4 15:27:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这也太有耐心了
发表于 2015-2-4 15:31:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LID问题的东东。
发表于 2015-2-4 15:36:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
向高手学习
发表于 2015-2-4 15:47:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片坏了吧,屏没有问题。
U17这个专用芯片肯定是某个部分坏了,不过没有得换,只能挑开97脚来用,屏到最后发现是好的  详情 回复 发表于 2015-2-4 16:57
发表于 2015-2-4 15:58:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修板不容易,谢谢楼主分享。学习一下!
发表于 2015-2-4 16:54:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-2-4 16:55:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个飞线不会,因为供电的时序刚好相同
发表于 2015-2-4 16:57:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
beijinghanqiang 发表于 2015-2-4 15:47
芯片坏了吧,屏没有问题。
发表于 2015-2-4 21:22:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主的芯片数据哈
