楼主: wcqwyy
发两例华硕排阻引起的问题
发表于 2015-2-2 15:16:03 | 只看该作者 �
楼主的意思是电流表测不出来这个排阻坏?
不好测,因为他是串了,测量是都有阻值的  详情 回复 发表于 2015-2-2 15:20
发表于 2015-2-2 15:20:01 | 只看该作者 �
744193807 发表于 2015-2-2 15:16
楼主的意思是电流表测不出来这个排阻坏?
不好测,因为他是串了,测量是都有阻值的
发表于 2015-2-5 12:57:39 | 只看该作者 �
小白学习了
发表于 2015-2-5 17:13:56 | 只看该作者 �
睡眠开关解救这样.以前遇到一个华硕的.用几分钟就睡眠了.最后发现是书面开关净水发霉了.直接拆掉管都没管直接扔给客户了
发表于 2015-2-5 21:22:48 | 只看该作者 �
华硕的机子就是排阻爱坏哈
发表于 2015-2-5 21:39:00 | 只看该作者 �
华硕在维修界 可以说是臭名昭著了  不过也造福了很多人
发表于 2015-2-5 21:45:01 | 只看该作者 �
这种通病问题以后要注意了。以后直接抓住要害。
发表于 2015-2-5 22:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病就是经验啊!这个好!
发表于 2015-2-5 23:02:23 | 只看该作者 �
排阻坏的比较少碰到
发表于 2015-2-6 00:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕又送钱了……
发表于 2015-2-6 10:24:13 | 只看该作者 �
希望通病越多越好,现在钱难赚呀!
发表于 2015-2-6 10:42:02 | 只看该作者 �
楼主在哪弄的图纸啊。求图纸
网上有啊  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:43
发表于 2015-2-6 10:43:17 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2015-2-6 10:42
楼主在哪弄的图纸啊。求图纸
网上有啊
发表于 2015-2-6 19:57:08 | 只看该作者 �
华说笔记本真心难修。
发表于 2015-2-6 20:55:58 | 只看该作者 �
我们这里修到华硕的还算比较少的,暂时还没修过排阻坏的,先记者
发表于 2015-2-6 22:21:03 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
发表于 2015-2-6 22:26:43 | 只看该作者 �
这个问题很少遇到,以后要注意了,
发表于 2015-2-6 22:33:39 | 只看该作者 �
华硕排阻故障漏电,是通病。谢谢楼主分享维修经验!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-7 00:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不细心的话估计就走了弯路了。
发表于 2015-2-7 10:00:38 | 只看该作者 �
通病 一般都差不多
