楼主: lcztianjin
775针DQ45CB 坏板、CPU风扇转、黑屏、蜂鸣器不报警
发表于 2015-2-1 14:54:11 | 只看该作者 �
解决了吗 楼主
没有啊 第一次搞主板 无从下手了 电路原理、结构不熟悉  详情 回复 发表于 2015-2-1 14:55
发表于 2015-2-1 14:54:40 | 只看该作者 �
这种问题  一般是什么引起呢
应该是 一块新板 工控设备电脑主板 拿到手 就这样 ,另一块是好的,电路不熟,对比两个板子,测试板上MOSFET,G、D、S各个极,电压值出入不大呢  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:01
发表于 2015-2-1 14:55:50 | 只看该作者 �
没有啊  第一次搞主板   无从下手了  电路原理、结构不熟悉,求指教中
发表于 2015-2-1 15:01:48 | 只看该作者 �
lcfyeyu521 发表于 2015-2-1 14:54
这种问题  一般是什么引起呢
应该是  一块新板   工控设备电脑主板   拿到手  就这样  ,另一块是好的,电路不熟,对比两个板子,测试板上MOSFET,G、D、S各个极,电压值出入不大呢   有时间的高手   指导一下方向     谢谢了
发表于 2015-2-1 16:43:38 | 只看该作者 �
取了内存看看会不会报警????
不报警--------------  详情 回复 发表于 2015-2-1 17:28
发表于 2015-2-1 17:28:11 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-2-1 16:43
取了内存看看会不会报警????
不报警--------------周一再来请教各位
发表于 2015-2-1 19:01:24 | 只看该作者 �
无语了,你查的是ATX电源的电压吧
发表于 2015-2-1 19:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地一般多少亲?
发表于 2015-2-2 08:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿线电路看没看
发表于 2015-2-2 11:27:24 | 只看该作者 �
各位师傅等等    我忙完工作  再请教   求给我这个外行讲细点    1楼测了几个电压值了,还应该测哪里?谢谢----再次观察对比另一块好板,坏板红灯AMT_LDE 始终不闪烁,是不是BIOS问题?、风扇速度也高
发表于 2015-2-3 15:30:37 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-2-1 12:52
先刷个正常的BIOS,如有问题再修
好坏两个板子,BIOS对调,情况依旧,不是BIOS的问题,下面该咋办呢?给指条道吧,详细点哈,谢谢
