查看: 7148|回复: 22
充电充一会自动断电 且无待机
发表于 2015-1-30 18:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一台二修机之前故障为不充电 修好不充电之后  啥情况  大概充了1分钟左右吧  自动断电  不插电池就一切正常  单独用电池也很正常 只要两者不同时使用就没有问题   奇了怪了 为什么充电充一会就不行了呢   难道是过压保护了 于是把充电那里的滤波电容换了 还是不行   么么啥  那到地是为什么? 难不成电池坏了,换个看看 还是不行  到底会是哪里有问题呢   是仁宝的板 点火回路中ACOFF#这个信号充电充一会就变成低电平 但电源贞测信号正常  本人小小白 实在是不知怎么搞了 望    给位大神给点意见
补充内容 (2015-1-31 13:29):
机器型号 CQ45
补充内容 (2015-1-31 13:39):
一台惠普cq45机器 电池 电源一起用充电不到2分钟自动关闭电源用电池 重新拔掉电源再插也不行 单独用电池正常 单独用电源也正常 奇怪的~~~ 大家给点建议  和这个没啥区别
发表于 2015-1-30 19:40:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主你的机器啥型号  都不写  别人怎么帮你呢   想找图纸帮你研究一下  都不知道找哪个图
CQ45  详情 回复 发表于 2015-1-31 13:51
发表于 2015-1-30 20:20:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
要不你切断ACOFF#
反正这个信号平时也不用,就电池校准用的
把那个信号断开就会用不了电池的  详情 回复 发表于 2015-1-31 13:50
发表于 2015-1-30 21:27:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
机器型号也没有一个,叫人怎么看?
发表于 2015-1-30 21:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我认为是电源管理芯片的问题。
换过了  详情 回复 发表于 2015-1-31 13:50
发表于 2015-1-31 13:28:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CQ45 芯片换过了
发表于 2015-1-31 13:49:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把那个信号断开就会用不了电池的
发表于 2015-1-31 13:50:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
英峰雪 发表于 2015-1-30 20:20
要不你切断ACOFF#
反正这个信号平时也不用,就电池校准用的
把那个信号断开就会用不了电池的
如果断开会引起冲突的吧  详情 回复 发表于 2015-1-31 13:53
发表于 2015-1-31 13:50:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
喻庆国 发表于 2015-1-30 21:35
我认为是电源管理芯片的问题。
换过了
回到隔电路重新修,问题还是在隔离电路。  详情 回复 发表于 2015-2-1 11:42
发表于 2015-1-31 13:51:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
bears624618 发表于 2015-1-30 21:27
机器型号也没有一个,叫人怎么看?
CQ45
发表于 2015-1-31 13:51:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CQ45
发表于 2015-1-31 13:53:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
陶升庆 发表于 2015-1-31 13:50
把那个信号断开就会用不了电池的
如果断开会引起冲突的吧
发表于 2015-1-31 14:08:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源管理芯片的问题
换过了  详情 回复 发表于 2015-1-31 15:53
发表于 2015-1-31 15:53:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
xunruntx 发表于 2015-1-31 14:08
电源管理芯片的问题
换过了
就是充电芯片吧】  详情 回复 发表于 2015-1-31 15:54
发表于 2015-1-31 15:54:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
就是充电芯片吧】
发表于 2015-1-31 15:58:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
切断ACOFF#
+ i8 ^! f+ q  [
那会引起短路的吧。 电源电池同时使用  详情 回复 发表于 2015-1-31 19:37
发表于 2015-1-31 16:44:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会是电池坏了吧
发表于 2015-1-31 19:35:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电池换过了
发表于 2015-1-31 19:37:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么型号的机器
Cq45  详情 回复 发表于 2015-1-31 21:26
发表于 2015-1-31 19:37:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
nx0152 发表于 2015-1-31 15:58
切断ACOFF#
+ i8 ^! f+ q  [
那会引起短路的吧。  电源电池同时使用
