查看: 2998|回复: 22
苹果屏闪
发表于 2015-1-29 16:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
苹果一体机A1311屏闪
发表于 2015-1-29 16:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把屏线擦擦
重插了 还是不行  详情 回复 发表于 2015-2-1 18:30
发表于 2015-1-29 16:34:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡,,高压板,,屏,,这三样!!你看着修呗!!
屏发回来换了还是原样 苹果配件太缺 所以没有那么多东西  详情 回复 发表于 2015-2-1 18:31
发表于 2015-1-29 16:49:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷新率设置过低
有干扰
显示卡接触不良或显卡驱动程序不正确
电源设备老化或显示器老化
病毒作怪
一开机就是屏闪 能听到苹果的声音 就是什么也看不到  详情 回复 发表于 2015-2-1 18:33
发表于 2015-1-29 17:46:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1 屏供电不足
2 保护电路启动
3 屏线接触不良 查背光开启信号是否稳定,屏供电是否稳定或者偏低,背光高压是否有缺失 以及高压取样部分是否有元件开路
发表于 2015-1-29 20:34:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查供电的滤波电容
电源板也换了还是不行  详情 回复 发表于 2015-2-1 18:34
发表于 2015-1-29 21:24:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题还用问吗   楼主不是做维修的
哥们 苹果机子很特别的 你是没有遇到 遇到头疼死你 幸好报价比较高点还有点动力  详情 回复 发表于 2015-2-1 18:35
发表于 2015-1-29 21:28:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
看一下屏线有没有问题。
发表于 2015-1-29 21:32:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也觉得是屏线的问题。
一开机 什么也看不到就是 灰屏有点闪  详情 回复 发表于 2015-2-1 18:37
发表于 2015-1-29 22:23:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个情况应该是屏幕的问题!
换了 还是原样  详情 回复 发表于 2015-2-1 18:35
发表于 2015-2-1 18:30:50 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
重插了  还是不行
发表于 2015-2-1 18:31:59 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2015-2-1 18:33:12 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-29 16:49
刷新率设置过低
有干扰
发表于 2015-2-1 18:34:15 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
a82822881 发表于 2015-1-29 20:34
查供电的滤波电容
电源板也换了还是不行
发表于 2015-2-1 18:35:25 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
捷先森 发表于 2015-1-29 21:24
这个问题还用问吗   楼主不是做维修的
发表于 2015-2-1 18:35:43 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
维维L豆的 发表于 2015-1-29 22:23
这个情况应该是屏幕的问题!
换了  还是原样
发表于 2015-2-1 18:37:11 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
bears624618 发表于 2015-1-29 21:32
我也觉得是屏线的问题。
一开机 什么也看不到就是  灰屏有点闪
发表于 2015-2-1 19:28:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怎么个闪法,背光闪还是其它的闪?
发表于 2015-2-2 00:09:04 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
爱尔思坛 发表于 2015-2-1 19:28
怎么个闪法,背光闪还是其它的闪?
背光闪  有点发暗
发表于 2015-2-8 17:05:32 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
已修复  高压板坏了
