楼主: 明东电脑行
联想Y470电池不充电,单接适配器不开机。
发表于 2015-1-29 20:11:36 | 只看该作者
先把保护隔离修出来,再考虑其它的!
发表于 2015-1-29 20:41:03 | 只看该作者
你圈出的那个是EC
电池正常开机 一般主板上电PWM等问题不大
AC不开机  重点查保护隔离!
发表于 2015-1-29 22:18:17 | 只看该作者
你应该先查查mos管的导通条件在去修保护隔离
发表于 2015-1-29 22:55:37 | 只看该作者
先对着图纸把保护隔离这一块仔细跑一次看看,会有发现的。
发表于 2015-1-30 09:35:18 | 只看该作者
发表于 2015-1-30 09:47:57 | 只看该作者
发表于 2015-1-30 09:58:30 | 只看该作者
修过一个电池口场管短路的
发表于 2015-1-30 11:05:59 | 只看该作者
公共点管子控制不正常吧
发表于 2015-2-2 11:32:41 | 只看该作者
看看电池保护隔离电路正常不
