楼主: DZDIY666888
杂牌电源,金冠350W静音牌,有300V,无待机5V
发表于 2015-2-13 13:58:17 | 只看该作者 �
无待机5V:看光耦这部分电路。其它等等在修吧。。。。。。。。。
发表于 2015-2-13 21:52:16 | 只看该作者 �
13007不能用在此处,必须用高反压开关三极管,300v电压的三倍才能胜任
发表于 2015-2-19 14:49:38 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-2-19 15:42:47 | 只看该作者 �
DZDIY666888 发表于 2015-1-28 12:02
辅助电源开关管,反馈三极管击穿,换了,开关管对热地二个1.2欧的电阻烧断了,原开关管是E3150,不知能不能 ...
13007的功率不够!不可代换。
发表于 2015-2-19 15:50:28 | 只看该作者 �
楼主测得的那些阻值数据一点儿用也没有!~对于无待机5V供电故障,首先检查排除损坏元件,测量无短路时换新直接上电检测。待待机正常了再考虑其它输出电压。
发表于 2015-2-19 16:00:15 | 只看该作者 �
后级输出测电阻,5V,12V,3.3V皆在22欧左右看看是不是电容漏电了!
