楼主: sscenky
惠普CQ40花屏,不知道哪的问题
发表于 2015-1-25 20:53:40 | 只看该作者 �
你用手捏下就好,多数是屏坏了吧
发表于 2015-1-25 20:58:12 | 只看该作者 �
还是送修吧,不是所有问题都能自己搞定的
发表于 2015-1-26 10:07:38 | 只看该作者 �
这问题很简单啊,一步步排除啊,你捏屏幕有时候会不花那你就先换屏试试看,剩下就是显卡了,当然内存也会导致花屏几率还是很小的,
发表于 2015-1-26 10:10:29 | 只看该作者 �
X3屏。应该换了就好了
发表于 2015-1-26 10:11:32 | 只看该作者 �
可能是屏的问题
发表于 2015-1-26 10:15:04 | 只看该作者 �
很明显是屏坏了,换屏吧
发表于 2015-1-26 10:18:29 | 只看该作者 �
屏下面有一条线。或闪。跳就考虑屏。真正花屏还是要看显卡
发表于 2015-1-26 10:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是屏,行场模块,换屏吧
发表于 2015-1-26 10:23:59 | 只看该作者 �
换个屏试试看
发表于 2015-1-26 10:31:03 | 只看该作者 �
看样子明显是屏幕问题
发表于 2015-1-26 10:40:22 | 只看该作者 �
专业的事 专业的人做  如果不会维修还是找专业的人 修吧!
发表于 2015-1-26 10:42:26 | 只看该作者 �
不用考虑了 直接换屏幕
发表于 2015-1-26 10:43:28 | 只看该作者 �
先排除屏和屏线的影响,外接什么情况 ?
发表于 2015-1-26 11:24:31 | 只看该作者 �
屏线爱坏
发表于 2015-1-26 11:28:12 | 只看该作者 �
看来LZ要花钱去换屏了!有九成九是屏问题!
发表于 2015-1-26 11:34:58 | 只看该作者 �
屏线好坏
发表于 2015-1-26 12:54:10 | 只看该作者 �
那就屏幕换个试试
发表于 2015-1-26 18:04:02 | 只看该作者 �
这应该是屏的问题
发表于 2015-1-26 18:30:36 | 只看该作者 �
屏线,接口,屏,显卡,一个一个来吧
发表于 2015-1-31 23:13:28 | 只看该作者 �
我手头正好也有一个CQ40在闹问题,就是开机之后,很快暗屏,怀疑是高压板问题,于是断开屏幕灯管连接的高压板,用外接的单灯小口高压板单独接屏幕灯管,显示正常。因此,故障不再屏幕,也不在高压板,应该在主板给屏幕供电部分,有电容老化。
