楼主: johnhu3786
求助Y460P花屏
发表于 2015-1-28 09:49:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡刚换过,还是老样子,早知道就先换显存试试了
发表于 2015-1-28 09:54:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
y系列的机器 真不怎么好 我现在手里有个  y560  搞的头痛
发表于 2015-1-28 11:05:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
既然用了排除法说明还是显卡的问题,加焊不行只有换新显卡。
发表于 2015-1-28 11:25:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个情况显存的可能性大点,你可以先换显存,不行在订显卡。但是花屏有时候也可能是内存的问题,可以试一下。
恩,显存问题,技术很好哦。谢谢!!  详情 回复 发表于 2015-1-28 17:42
发表于 2015-1-28 11:48:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡坏了,换显卡
发表于 2015-1-28 12:19:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个新显卡试试啊
发表于 2015-1-28 12:20:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也有可能是内存的问题
发表于 2015-1-28 15:34:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这应该是 显卡 的问题 修过 这种花屏,直接换了就好了
发表于 2015-1-28 15:36:10 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我没看错吧、LZ是重植显卡 而不是更换新的显卡? 显存风枪加焊是没用的、料板上拆几个换掉
发表于 2015-1-28 17:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢回帖帮助,显卡更换新的没有好,换的显存OK,谢谢!!
发表于 2015-1-28 17:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-1-28 17:41:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
545703488 发表于 2015-1-28 12:20
也有可能是内存的问题
换的显存OK,谢谢!!
发表于 2015-1-28 17:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯世纪 发表于 2015-1-28 11:25
这个情况显存的可能性大点,你可以先换显存,不行在订显卡。但是花屏有时候也可能是内存的问题,可以试一下 ...
恩,显存问题,技术很好哦。谢谢!!
发表于 2015-1-28 17:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
山布 发表于 2015-1-25 11:32
换显卡   换显存    本体坏了 你重置多少次都没有用
发表于 2015-1-28 17:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
江苏鸿宇 发表于 2015-1-25 15:24
感觉还是显存问题多一些
恩,是显存问题,买的新显卡没换好,谢谢
发表于 2015-1-28 17:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Jasonouguoxiang 发表于 2015-1-26 13:38
显存也会出现这样的故障
是显存问题,谢谢
发表于 2015-1-28 17:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
°孽↘缘 发表于 2015-1-26 16:04
这种我上一次也遇见过,最后罪魁祸首是哪个UV4的显存,哪个显存值个球看看吧
发表于 2015-1-28 17:47:22 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
显卡动了不行就要考虑换显存了,你显存加焊了也没好,只能换了。找料板上的要和你原来的是一样的哟,否者不行哟,不同的显存位数不一样,有的64位的,有的是128位的,不能随便换!看显存上面的编号和容量!
发表于 2015-1-28 17:50:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ycjxdn 发表于 2015-1-28 17:47
显卡动了不行就要考虑换显存了,你显存加焊了也没好,只能换了。找料板上的要和你原来的是一样的哟,否者不 ...
谢谢!!!已经修好了,换显存好的
发表于 2015-1-28 17:59:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS   显卡供电  也有可能
