楼主: piaoke
解决b470通病
发表于 2015-2-12 18:05:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有谁知道原厂家是啥工艺焊接的吗
锡焊的,应该是加热吹上的  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:56
发表于 2015-2-12 18:50:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
漆包线太细 估计会用不住的
我用的最粗的  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:55
发表于 2015-2-12 19:59:25 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
直接买新的换,用的时间长
是啊,我从来没有用过旧的  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:53
发表于 2015-2-12 20:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用焊台在管与主板中间上一点锡,让它的珠高起来,然后用风枪吹下去都可以了,不用这样飞几条线出来吧|?!~
哈,你说得方法 也对,不过有时候真对新手不太能掌握,比如吹的时间长会吧供电吹坏  详情 回复 发表于 2015-2-12 22:41
发表于 2015-2-12 20:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
liuatoo7 发表于 2015-1-24 19:17
楼主你把乌龟壳四脚朝天,有考虑过乌龟的感受么?建议还是稳妥点,要么换新的,练好自己的焊接技 ...
同感,这样散热不好?!
发表于 2015-2-12 22:41:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2015-2-13 12:36:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计会出一些掉电的情况
但是到目前为止还没有出现  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:53
发表于 2015-2-13 16:07:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那还是改普通管子来得实在
发表于 2015-2-13 16:43:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
也遇到过,不过换后,发现挡LOGO
估计其他地方有问题  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:52
发表于 2015-2-13 16:52:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
从一开始 发表于 2015-2-13 16:43
也遇到过,不过换后,发现挡LOGO
估计其他地方有问题
发表于 2015-2-13 16:53:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
超一电脑 发表于 2015-2-13 12:36
估计会出一些掉电的情况
但是到目前为止还没有出现
发表于 2015-2-13 16:53:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
王亚0102 发表于 2015-2-12 19:59
直接买新的换,用的时间长
是啊,我从来没有用过旧的
发表于 2015-2-13 16:54:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
wuhaoziwo 发表于 2015-2-12 19:31
学习了,好办法,以后可以试试
谢谢支持啊
发表于 2015-2-13 16:55:22 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
Dante 发表于 2015-2-12 18:50
漆包线太细 估计会用不住的
我用的最粗的
发表于 2015-2-13 16:56:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
古典浪漫 发表于 2015-2-12 18:05
有谁知道原厂家是啥工艺焊接的吗
锡焊的,应该是加热吹上的
发表于 2015-2-13 16:57:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
aya又回来了 发表于 2015-2-12 17:31
楼主别开玩笑了  焊接这玩意不是小意思么?如果是焊盘烧毁  这样改也无可厚非
哈,新手这样 成功率比较高
发表于 2015-2-13 16:57:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
manggou 发表于 2015-2-12 17:26
用普通的MOS管改也可以啊
也可以,我看到别人,用其他管子改,也挺稳定
发表于 2015-2-13 16:59:03 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
旭华 发表于 2015-2-2 14:14
对啊。我觉得也不靠谱啊
挺稳定啊,到现在都没问题
发表于 2015-2-13 16:59:42 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
旭华 发表于 2015-2-2 14:16
装的时候也会有问题哈,底壳都是平整的,凸出两块会不会影响使用寿命
也不会啊,听问题的不会因此碰到上壳
发表于 2015-2-13 17:00:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
醉逍遥22t 发表于 2015-2-2 14:19
这个MOS管本来就是很容易坏,产家脑残
吹不好,会谁坏,这样焊接,不伤芯片
