查看: 11416|回复: 133
用示波器说话——维修待机3/5V
发表于 2015-1-23 12:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿到板子 找到图纸 再找打要测量点的位置 确定故障后 分析了下保护隔离和待机3 5V的产生   直接说故障问题点很简单 但是分析原理是一点一点来的 既然分析过了 就把过程写出来吧 有什么不对 希望大家能指出来 有3块板子
1.华硕:TERESA20
接到这个板子的时候 已经被焊的血肉模糊了- -!  首先对地打值内存对地短路 找到隔离点断开后极 正常 上管没了补上 在确保不会造成大电流情况 上电测3V 有 5V没有 找到5V的开启 发现跟3V连一起的 因为3V正常5V没有 所以没多想 这个点就排除掉   用示波器测了下电感后端 通电一瞬间波形正常 但用万用表就是测不到5V的电压 再测上管G极的基电压 正常没问题 装上上管G极波形也没问题 怀疑是滤波电容问题 但是换了还是一样  再查反馈这边电容电阻量了个遍 都正常 然后再仔细地抓了下5V的波形 用自动抓的 发现没有过压 也没有欠压 维持几毫秒之后又没了  想不通 问了下黄老师 说你再看下5V开启  果不其然 找打开启发现焊盘引脚都快没了 接触不良导致 补上之后正常
2.板号:DA0AX3MB
保护隔离
适配器电压经过电感改名为+VA 再经过PD16到达PQ47的D极(这里还有一个稳压二极管 应该是一个20V的稳压) 这个是一个N沟道的场管 要想完全导通有3个条件 1.ACOK_IN不能为低 2.ACOK#要为低 3.+VH28要有足够高的驱动电压 ACOK_IN来源于EC 此时没电不用管 ACOK#来源于充电芯片ISL6251 只要ACSET大于1.26V 芯片就会输出低电平的ACOK# 而且ACSET还连到了6251ACIN(+VH28这个芯片输出的PG) 充电芯片的DCIN供电有个保护电路 受PQ3控制(集成两个数字型三极管) MAINON来源于EC 如果它为高 控制3 4脚导通 拉低2脚的控制极 1 6脚会导通+VAD下来会打火 所以第5脚也要为低电平 重点是+VH28 这个芯片比较简单 也爱坏  +VAD_1(+VA经过PD1更名)给芯片供电 调解输出28V的电压 再输出PG(控制ACSET) +VH28控制PQ47完全导通 经过检流电阻PR159到达公共点+VIN
待机3/5V
公共点给待机芯片供电 同时经过PD13稳压再分压开启LDO +5VALW延时开启PWM3/5V输出
测波形时发现上管G极波形达不到要求 换掉自举电容 上管 波形正常 这种潜在的问题是用万用表测不到的  所以示波器是在实际维修中不可或缺的
3.板号:LA-3391P
保护隔离(点火回路)
首先适配器电压到VIN经过PQ8 PQ9 这两个管子控制极连在一起 所以想要完全导通 G极必须为低电平 只要PR50 PR59能够形成分压就可以 PR59连接到PQ15 这是一个N沟道的MOS管 所以G极要为高电平(图1)才能接地分压 G极连接到3个信号 ACOFF# PACIN ACON(都不能被拉低) 1.ACOFF# 正常是由VIN上拉
2.PACIN受控于比较器LM393 VIN经过PR3 PR6分压与RTCVERF(3.3V)比较 只要高于3.3V就可以开漏输出 并由VS稳压再分压上拉PACIN ACIN(图2)VS RTCVREF来源于下面这个电路 (图3)VIN经过PD2 再经过电阻产生VS 同时通过PQ1的体二极管给PU2供电输出3.3V的RTCVREF
3.ACON由VIN经过PD4与三个1K电阻并联产生小电流的B+经过PR20与PR26 PR24(这两个电阻并联再分压 高电平的PACIN控制PQ2导通)分压与VL比较 VL来源于待机芯片(图4) B+经过隔离点给待机芯片供电 VS经过PD12稳压再分压给SHDN# 输出LDO5 产生VL 5V(如果SHDN#为低电平 整个芯片被关闭)VL分压为3.3V 所以只要B+分压大于3.3V即可 ACON MAINPWON就不会被拉低 ACON也是点火回路的精髓
待机3/5V VL直接上拉开启PWM3/5V输出 前提是MAINPWON没有被拉低的情况下
仁宝的板子 首先测下公共点对地值 各大供电电感也没短路 只有3V对地短路 找到3V去向 断开隔离点正常  待机没有输出 发现公共点只有4V 仔细观察发现 有几个电阻七上八下的 找到图纸对准位置补上 还有待机芯片旁边严重缺件 这几个都是关键的 不能乱换 但实在是找不到一样的 反馈那边就找了一个5.6K和8.2k 极限电流设定找了150K和100K的 分压出来基本一样(不知道会不会有什么影响)都搞好之后3/5V出来了
这下面是测量中的的几个波形
总结:新手维修还是需要积累经验  很幸运能遇到黄老师和阿林老师 都很负责任 当然还有一期饼哥的讲解 很细致让我觉得比学主板还简单!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10751320.5元2020-9-1 14:44
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +193 收起 理由
sulin + 20 很给力!
969426050 + 1 赞一个
古典浪漫 + 3 很详细
丶Dine + 5 赞一个!
小CAI鸟 + 5 很给力!
我在身边21 + 5 很给力!
今夜去摇头 + 5 赞一个!
boss80 + 5
疯子.... + 2
shaobing + 5 很给力!
本文由 会员950482 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-23 18:25:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修待机应该是最基本 也是最基础的了 相对于其它问题来说
发表于 2015-1-23 18:24:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龟仙人的龟派抓波神功不错啊!这波抓的。
还只是只是皮毛 这龟派抓波功 还得练  详情 回复 发表于 2015-1-23 18:37
发表于 2015-1-23 12:36:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实地的,师弟又开始过年抓波波,完成阿林老师和黄老师任务了,
是啊 谢谢加分  详情 回复 发表于 2015-1-23 12:59
发表于 2015-1-23 12:45:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
真功夫 又示波器就好
发表于 2015-1-23 12:59:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊  谢谢加分
发表于 2015-1-23 13:08:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
分析的很透彻   普源的示波器 界面看着就是熟悉
发表于 2015-1-23 13:14:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
给实地的小伙伴加个分 顺便自己也学习一下波波
发表于 2015-1-23 13:16:29 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
第二个案例分析的真细致啊,比饼哥讲的还详细
哪有啊 跟饼哥比不了  详情 回复 发表于 2015-1-23 17:27
发表于 2015-1-23 14:23:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主的维修技术高,值得学习!
发表于 2015-1-23 14:30:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
抓波神功越来越厉害额
发表于 2015-1-23 17:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪有啊 跟饼哥比不了
波波器强大。要弄一台  详情 回复 发表于 2015-1-31 14:41
发表于 2015-1-23 17:55:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这波抓得可以
发表于 2015-1-23 17:59:42 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
修本神器,果然厉害
发表于 2015-1-23 18:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也想到实地学习
发表于 2015-1-23 18:02:21 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Learned. Thank you for sharing.
分享是一种美德!  详情 回复 发表于 2015-1-23 21:34
发表于 2015-1-23 18:08:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
师弟。。我来给你捧场了
别的无所谓,抓波一定得溜啊  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:13
谢谢 多谢支持  详情 回复 发表于 2015-1-23 18:37
发表于 2015-1-23 18:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
      有了示波器  修机无忧啊
发表于 2015-1-23 18:37:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qycf 发表于 2015-1-23 18:24
龟仙人的龟派抓波神功不错啊!这波抓的。
还只是只是皮毛 这龟派抓波功 还得练
发表于 2015-1-23 18:37:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
豆芽、 发表于 2015-1-23 18:08
师弟。。我来给你捧场了
谢谢 多谢支持
