楼主: 邓胖
E47A不进系统,求大神指教一二
发表于 2015-1-28 13:07:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS先,最好把BIOS芯片换掉
发表于 2015-1-28 13:16:52 | 只看该作者 �
应该先刷个BIOS看看,
发表于 2015-1-28 13:40:41 | 只看该作者 �
楼主查出问题了记着要分享一下。
发表于 2015-1-28 13:48:38 | 只看该作者 �
可以把外设排查下先 进水机就是不稳定 查仔细点哦
发表于 2015-1-28 13:51:06 | 只看该作者 �
还原一下BIOS吧   应该就OK了
发表于 2015-1-28 13:57:43 | 只看该作者 �
看起来像BIOS问题
发表于 2015-1-28 14:39:12 | 只看该作者 �
换个桥试试吧
发表于 2015-1-28 14:45:41 | 只看该作者 �
{:4_128:}
头像被屏蔽
29#
发表于 2015-1-28 14:54:18 | 只看该作者 �
拆外设 先看看
发表于 2015-1-28 14:56:34 | 只看该作者 �
重新植南桥,看看,是不是南桥下面焊点有短路的
发表于 2015-1-28 15:29:55 | 只看该作者 �
把硬盘取下来   单用U盘启动    PE   看看   能否引导
发表于 2015-1-28 15:39:34 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,期待结果
发表于 2015-1-28 16:35:06 | 只看该作者 �
重点检查一下进水地方还有腐蚀的元件!
发表于 2015-2-2 09:53:56 | 只看该作者 �
楼主搞好没,我现在这里有个一模一样故障的机子,也进水的
没有,头痛的很啊  详情 回复 发表于 2015-3-2 13:04
发表于 2015-2-2 11:50:32 | 只看该作者 �
刷下BIOS 用安装版系统坐下
发表于 2015-3-2 13:04:33 | 只看该作者 �
没有,头痛的很啊
发表于 2015-3-2 14:05:58 | 只看该作者 �
邓胖 发表于 2015-1-23 10:41
刷南桥bios还是ECbios?   我这是进水机器
刷南桥BIOS ECBIOS有问题你能到这步?想触发你都别想 你理论不行哦
发表于 2015-3-3 22:44:34 | 只看该作者 �
理论确实差了定,机器已经修好了,还是应为断线引起的,在南桥背面的一个三极管那里。
我的一开始回过帖之后也修好了,还是进水地方引起的! 当时以为同一个机子呢!  详情 回复 发表于 2015-3-4 09:47
发表于 2015-3-4 09:47:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-4 14:20:50 | 只看该作者 �
呵呵,进水机器有时候能修死人
