只需一步,快速开始
怪叔叔 发表于 2015-1-22 09:18 如果不是移动来用,不插键盘线,直接外接USB键盘用就OK了
锋hello 发表于 2015-1-22 08:38 不用想了还是键盘
小雪玲珑 发表于 2015-1-22 08:33 确实是很新奇的问题。话说回来了,昨天有一只文件也是让俺头痛,其他打开都正常,打开它后显示文字一条线竖 ...
风浪无痕 发表于 2015-1-22 00:29 能打倒过来的键盘我还真没碰到过,是不是系统设置有问题或EC故障了
梦1场 发表于 2015-1-21 22:45 我搞过一台联想的老是自己安f1。我把io到键盘接口的线割了 好多。直接飞得线就好了。板城问题。你把io换了 ...
英峰雪 发表于 2015-1-22 00:02 我认为是这样,如果EC换过还是一样就是EC脚位和接口有哪些地方短路或微短,系统的因素不大。如果除了键盘 ...
不能再玩了 发表于 2015-1-21 23:06 排除系统故障后看下EC和KBD间的值
shenke668 发表于 2015-1-21 22:43 很可能是键盘问题,拆掉键盘,外接USB键盘试试,看看什么情况
zhangxunhai 发表于 2015-1-21 21:57 换个系统来试一下
thcloud 发表于 2015-1-21 21:43 近PE试试就知道了
野兽619 发表于 2015-1-22 12:41 怎么说?进PE若还会呢?
liu3836zp1 发表于 2015-1-22 13:05 换了 键盘还不行的话 查EC BIOS 是不是有问题
xiaoshe173 发表于 2015-1-22 13:50 进PE试试 如果OK 做系统吧 如果还有这种情况 硬件的事 换键盘 试试 EC
淘气宝 发表于 2015-1-22 17:50 换过键盘了,还出现同样的问题,应考虑键盘接口及EC的问题了。
野兽619 发表于 2015-1-22 17:54 是换了之后还用了段时间才这样的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
