楼主: WWGJ1988
三星R428 开机上电0.25
发表于 2015-1-22 09:00:39 | 只看该作者 �
shu初入江湖 发表于 2015-1-21 14:33
0.25应该没cpu电压吧!不想麻烦找芯片条件的话直接换NEC电容啊
换了  还是不行啊!
发表于 2015-1-22 09:01:21 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-1-21 21:24
修过通病 就要排除这个故障点 之后再根据时序查
我 在 查查
发表于 2015-1-22 09:01:55 | 只看该作者 �
zixuechengcai 发表于 2015-1-22 08:48
这个是CPU座子后面的大电容,秒杀吧
两处通病都修过了,故障依旧啊!
发表于 2015-1-22 09:02:26 | 只看该作者 �
wbx123456 发表于 2015-1-21 22:25
帮不了你 如此简单!
通病 都修过了,问题依旧 啊!
发表于 2015-1-22 10:43:44 | 只看该作者 �
南桥工作有问题吧
发表于 2015-1-22 11:11:07 | 只看该作者 �
不会分析电路,只靠通病那可不行啊
发表于 2016-7-16 15:42:09 | 只看该作者 �
我这个也是先去除南桥漏电电容后,用了几天有开机到0.4左右的电流,现在在考虑怎么弄呢、
发表于 2016-7-16 15:51:57 | 只看该作者 �
明显的却电压。
发表于 2016-7-16 15:53:55 | 只看该作者 �
通病排除的话 就修CPU核心吧 应该是时序不对
发表于 2016-8-10 11:07:56 | 只看该作者 �
我这里也有一个上电0.48,吧大电容换了也不行
发表于 2016-8-19 15:32:28 | 只看该作者 �
手上也有台一样的
发表于 2016-8-19 15:35:41 | 只看该作者 �
电容问题啊
发表于 2016-8-22 16:21:18 | 只看该作者 �
CPU电容吧。。。。。。。。
发表于 2020-3-24 18:02:15 | 只看该作者 �
通病应该是南桥电容,你这个不像是那个通病症状,所以主板都没查,直接搞通病,你也是牛
