楼主: 彭氏驾驶
看一看,瞧一瞧,g585别干桥,小小电容把乱来捣!!!
发表于 2015-1-21 13:41:38 | 只看该作者 �
之前在北桥上有遇到过这种情况
发表于 2015-1-21 13:43:22 | 只看该作者 �
大兄弟,技术不错啊!修一台机器,你拍那么多照片,我看你也是拼了,为精华贴而来啊
说哪儿去了  详情 回复 发表于 2015-1-21 13:46
发表于 2015-1-21 13:46:00 | 只看该作者 �
说哪儿去了
发表于 2015-1-21 13:46:29 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-1-21 13:39
LZ是意外的收获吗?
应该是吧
发表于 2015-1-21 13:46:35 | 只看该作者 �
KN维修工程师 发表于 2015-1-21 12:28
桥上的电容损坏,在多数人通常都换桥了,这个案例有启发作用,有技术含量,应该加分鼓励。
是的,换桥也会好,其实是电容。
发表于 2015-1-21 14:07:07 | 只看该作者 �
其实这个故障论坛早就有人发过了,通病!原因是桥上那贴纸受潮引起点容腐蚀!
而且有时候这电容漏电不明显,换个电池上去就可以亮机,但用不了多久就会返修,所以最好直接干掉这个电容。
这种桥上电容腐蚀引起的故障,都修到过几台了!
发表于 2015-1-21 14:39:41 | 只看该作者 �
桥上坏电容的头一次看到
发表于 2015-1-21 15:41:21 | 只看该作者 �
以前只碰到过台式机北桥供电短路也是如此做的,笔记本只搞过三星桥背面的小电容。
发表于 2015-1-21 15:48:47 | 只看该作者 �
这是笔记本啊。发到笔记本板块啊。
发表于 2015-1-21 15:50:28 | 只看该作者 �
牛啊  桥的电容也拆!!一般情况都换桥!!
发表于 2015-1-21 16:01:36 | 只看该作者 �
有图有真相,楼主真是厉害。
发表于 2015-1-21 16:03:31 | 只看该作者 �
厉害啊 这都被发现了是要加精
发表于 2015-1-21 16:16:19 | 只看该作者 �
桥上的电容坏了,这个少见
发表于 2015-1-21 16:16:22 | 只看该作者 �
呵呵,我笑了, 楼主发出板块了吧。,
发表于 2015-1-21 16:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果烧鸡,不知道是桥烫还是桥上电容烫?
发表于 2015-1-21 16:53:02 | 只看该作者 �
楼主焊油弄得有点多啊
发表于 2015-1-21 17:04:43 | 只看该作者 �
师兄越来越厉害了
发表于 2015-1-21 17:32:05 | 只看该作者 �
要是正常情况就直接换桥了,高明
发表于 2015-1-21 17:33:03 | 只看该作者 �
you电压没出来
发表于 2015-1-21 17:39:05 | 只看该作者 �
要是我估计直接就换桥了
