楼主: lrkk623
一个几年前稀里糊涂修好的机子
发表于 2015-1-21 14:51:52 | 只看该作者 �
电源线可以氧化造成的
发表于 2015-1-21 15:37:59 | 只看该作者 �
这个真是个怪问题,值得研究
就是,几年过去了,我百思不得其解  详情 回复 发表于 2015-1-21 17:54
发表于 2015-1-21 17:54:48 | 只看该作者 �
123迅维网 发表于 2015-1-21 15:37
这个真是个怪问题,值得研究
就是,几年过去了,我百思不得其解
发表于 2015-1-21 17:55:13 | 只看该作者 �
以后细心点就可以了!!!
发表于 2015-1-21 21:31:50 | 只看该作者 �
我的内存条遇见过的怪毛病,在其他四台机子上不是点不亮就是进系统蓝屏,前两个月得到一块G41的板子,是经销商返修的板子,没有同型号的就给换了一个,就用这个内存试试看能不能点亮,一试能点亮,又用内存测试软件测试了一下,第一遍也过去了,做好系统,现在已经用了3个月了,也没出问题。
发表于 2015-1-21 21:47:47 | 只看该作者 �
哈哈哈哈,逗死我了   比笑话还好笑,要是我遇见就赚钱了。。。我直接告诉他显示器  主板都坏了。。都要换,两个在收购,在给他免费赠条电源线跟VGA
发表于 2015-1-21 22:38:49 | 只看该作者 �
很神奇的解决了,运气真好
发表于 2015-1-22 00:42:40 | 只看该作者 �
楼主应该想想客户主机带离家中与在他家有什么不同样就差不多想到了。
你说得太对了,这就是最后换线的原因。  详情 回复 发表于 2015-1-24 10:10
发表于 2015-1-22 09:38:30 | 只看该作者 �
lvpeichuan 发表于 2015-1-21 00:41
这个问题,别说,我还真碰到过,显示器是17寸的长城显示器,电源是外置的,12V4A电源,问题是开机鼠标无反 ...
看来显示器电源线就是会引起一些莫名其妙的问题。我这台和你那个问题基本相同,不同的是电源线上没有适配器。换线就好了。因为这个故障搞的我好累,所以换了两条线后故障排除,就没再仔细排查到底是电源线的问题还是信号线的问题。个人估计电源线的可能性大些。
发表于 2015-1-22 11:11:39 | 只看该作者 �
这个还没遇到过  怪异的问题
发表于 2015-1-22 16:07:43 | 只看该作者 �
13 楼的赚了不少,杂牌开关电源高频干扰太大了,串到地线上,各种故障都有可能发生。
发表于 2015-1-23 11:13:59 | 只看该作者 �
看了朋友们的回复才发现,这样的“奇葩”问题许多朋友都遇到过。
发表于 2015-1-23 12:24:12 | 只看该作者 �
xie谢了     挺好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-23 13:21:06 | 只看该作者 �
干扰。我试过客户电动车充电,键盘鼠标就没反应,拔掉充电插头就正常了。
充电插头离电脑有多远?  详情 回复 发表于 2015-1-23 16:26
发表于 2015-1-23 16:26:36 | 只看该作者 �
充电插头离电脑有多远?
发表于 2015-1-24 10:10:48 | 只看该作者 �
你说得太对了,这就是最后换线的原因。
发表于 2015-1-24 10:35:20 | 只看该作者 �
一下子学习学习
发表于 2015-1-24 10:35:55 | 只看该作者 �
看看学习一下子
发表于 2015-1-24 12:01:13 | 只看该作者 �
看看学习一下子
发表于 2015-2-4 02:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前段时间也遇到一例,家里电脑用一个多功能排插,用的好好的说找不到U盘插上没反应有时找到打不开U盘,我去了都正常。没几天又是这样,趁不正常时到他家,就是有问题,正怀疑主板问题时他家里人从窗外说充满了把插座拖回去。是在给电动车允电,都插在同一个排插上。拔下充电器我又无意插了下U盘竟然找到了也能打开,我又插上充电器,U盘正常,把充电器往电动车上一插,已打开的U盘报错。又反复试了几下确定是充电器问题
