楼主: luobr1988
[维修资料]
B460之ECRST#维修
发表于 2015-1-19 12:44:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前几天遇到一个一样的 也是3V/5V 待机芯片烧掉了 线性5V 烧断线了  换好后待机0.28 线性3V达到了5V以上还一直在跳变  结果发现是 REF 上的电容掉了 导致线性电压不正常换号电容后线性3V在 3.4-3.8之间一直跳变 一直没注意到线性5V  居然有8V  后来把线性5V线接出来就好了
发表于 2015-1-19 12:46:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,跳变加个电容解决了啊
发表于 2015-1-19 12:56:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是线性5V也有问题吧。线性电压一个有问题芯片发出的线性电压都会出问题
发表于 2015-1-19 12:56:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-1-19 13:37:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的思路
发表于 2015-1-19 13:50:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主供电不正常影响的吧
发表于 2015-1-19 14:53:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该还是线性电压不稳定,是主要原因
发表于 2015-1-19 14:59:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般的待机芯片都是先基准电压。稳定后,再出5V线性,最后才是3V线性。
所以5V不稳定导致3V不稳定也是可以理解的。
ndo
我的帖子被删除了,始终不明白是怎么回事,看了饼哥的解答好像明白了  详情 回复 发表于 2015-1-20 09:02
谢大神指点,那怎么区分先有3V线性还是先有5V线性呢,他们开启不是一起的吗??  详情 回复 发表于 2015-1-19 21:17
发表于 2015-1-19 21:17:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
所以5V不稳定导致3V不稳定也是可以 ...
发表于 2015-1-19 22:31:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
17脚本来不就有电容吗
发表于 2015-1-19 22:40:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈 学习了 原来如此  5V线性导致3v线性输出不稳定
发表于 2015-1-20 09:02:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2015-1-20 14:36:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
大家都不要乱猜啦    哈哈 这是B460的一大通病 待机下方烧穿的N多 这个LDO的滤波是在背面的  烧坏的同时 LDO的滤波也同时烧断了   背面飞线有点麻烦 所以在正面接个电容就秒杀  芯片是需要这个LDO的 这里解释一下这种情况的因果  首先没有5VLDO是不影响3V的 这里要说个但是 比如吧EC拆掉或者刷错ECBIOS等也就是说S5ENABLE没起来 芯片不工作 这就不影响 但是EC这边正常EN也就是正常那么芯片就要工作问题就来了由于LDO没有滤波导致整个芯片的跳变 这也是楼主换EC刷bios疑惑的原因    不明白的就自己查PDF和图纸  另外在这里得瑟一下  那位”大神“就是我
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
luobr1988 + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-22 00:17:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3V线性和ECRST不稳定怎么会5V哪里加电容就可以了
