楼主: nb1rma
联想E420,电池能开机,取下电池单用电源不触发
发表于 2015-1-22 21:28:10 | 只看该作者 �
怎么ffksjj55h5655天天要听话听话
发表于 2015-1-22 22:00:28 | 只看该作者 �
不好修,ec问题多点
发表于 2015-1-22 22:13:06 | 只看该作者 �
查下充电芯片的ACIN 和ACOK这两个信号
发表于 2015-1-22 23:12:32 | 只看该作者 �
这款机还经常有风扇报错的,不是风扇的问题也不是BIOS的问题。
发表于 2015-1-23 07:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是充电芯片acin电压不够引起的!
发表于 2015-2-6 12:40:59 | 只看该作者 �
先修充电啊
发表于 2015-2-6 13:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.检查保护隔离电路。2.电流能上到0.23又被拉低了,重点检查桥,总线,显卡等地方是否有短路。
发表于 2015-2-6 13:30:43 | 只看该作者 �
电源功率不足还是保护隔离不过?
发表于 2015-2-6 15:16:45 | 只看该作者 �
d95280假的多呀,插上电源,5v和3.3v会出来6秒钟左右,就没有3.3v和5V
发表于 2015-2-9 09:45:03 | 只看该作者 �
应该从保护隔离查起..充放电的问题
发表于 2015-2-9 09:51:18 | 只看该作者 �
づ开始懂了、 发表于 2015-1-17 11:07
同感, 以前买了好几个
现在的芯片市场没有监管,假芯片已经是行业潜规则了
发表于 2015-2-9 09:51:48 | 只看该作者 �
zhengxiong 发表于 2015-1-17 09:52
这个机器不好修啊····
一般有图纸,都好修
发表于 2015-2-9 09:53:13 | 只看该作者 �
被罰站的樹 发表于 2015-1-17 10:14
个人感觉还是3、5V芯片的问题,要么就是电容吧!!!
这款机器还没有发现电容能造成这故障
发表于 2015-2-9 09:54:13 | 只看该作者 �
nb1rma 发表于 2015-1-17 10:40
有点怀疑查保护隔离了,正在查,又从别家订了个D95280,13元,不知道是不是真的,我怀疑这个有问题
买着芯片要看运气了
发表于 2015-2-9 10:56:08 | 只看该作者 �
我也遇到过  加焊3  5v待机芯片试试吧
发表于 2015-2-9 11:18:29 | 只看该作者 �
先打阻值看 3  5v阻值是不是正常,另外看下反馈电路是不是正常
发表于 2015-2-13 15:23:08 | 只看该作者 �
保护隔离电路问题检查下
