- 积分
- 647
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-13
- 精华
30#
发表于 2015-1-20 10:54:32
只看该作者
来自: 四川 来自 四川
首先更正版主一个N沟道场效应管的描述问题,短路MQ2,一般理解是d-s高通,而不是版主所说的g-s短路。
第二,本人前面理解是MQ2短路即为MQ2的D-S极导通,而要使MQ2导通必须其Vgs为高电平,这正符合MEMORY-OK信号是高电平,所以就有前面的分析。
第三,目前版主说短路MQ2的g-s极,就是说此时MQ2是截止的,相当于MQ2断开,其Vgs是低电平,而要满足此条件必须MEMORY-OK为低电平。(版主却说是认为置高MEMORY-OK信号,造成误解)
第四,结合第三条分析,按版主将MQ2的g-s短路,机子显示正常,此时MEMORY-OK信号应该为低电平才对。
最后,版主好像对我的发言比较急,希望冷静哦!!!!!!! |
