楼主: sunshenglan5200
三星r458卡logo求助大神。
发表于 2015-1-16 11:42:22 | 只看该作者 �
你能不乱说吗、
发表于 2015-1-16 11:50:29 | 只看该作者 �
果显卡几组供电
发表于 2015-1-16 12:07:36 | 只看该作者 �
吧硬盘拆了   网卡声卡都拆了   再试试
发表于 2015-1-16 12:08:47 | 只看该作者 �
我遇到过这样的情况,我u盘进pe做个系统好了。
你还能进pe。我的就卡这里动也不动。  详情 回复 发表于 2015-1-16 12:15
发表于 2015-1-16 12:15:04 | 只看该作者 �
你还能进pe。我的就卡这里动也不动。
发表于 2015-1-16 12:21:32 | 只看该作者 �
一般这样的问题就南桥和  EC BIOS  你都换了没有好  就是线路出问题了  卡主的时候仔细量下有没有电压异常
查信号  一条一条的查  LPC4条主线查下 晶振  都要仔细测测  有示波器最好 看下波形有没有异常
发表于 2015-1-16 12:24:24 | 只看该作者 �
  把U供电的滤波电容还了看下
usb是一个小板,都没有接那个小板的、】  详情 回复 发表于 2015-1-16 12:32
发表于 2015-1-16 12:32:44 | 只看该作者 �
吊吊猫 发表于 2015-1-16 12:24
把U供电的滤波电容还了看下
发表于 2015-1-16 12:50:01 | 只看该作者 �
USB接口,是关键
发表于 2015-1-17 09:57:02 | 只看该作者 �
故障已经解决。板子断线了,飞线故障解决!
发表于 2015-1-17 10:03:03 | 只看该作者 �
楼主遇到顽固性疾病了,
发表于 2015-1-17 10:07:35 | 只看该作者 �
换原装电源试了吗
发表于 2015-1-17 11:14:38 | 只看该作者 �
楼主能说下 检具体是哪里断线了吗   最好附上图啊
发表于 2015-1-17 11:59:49 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2015-1-17 12:37:50 | 只看该作者 �
那会不会是 北桥有问题呢???
发表于 2015-1-17 12:55:52 | 只看该作者 �
换个U试试, 不行就干显卡吧
