查看: 7032|回复: 81
联想G585 3 5V短路,上家修过的!
发表于 2015-1-12 12:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接电 开机,电流不上,直接拆板。在接电 查电压 公共断19V有,3 5V待机没有,打对地阻值,两个都是0欧,怀疑桥击穿了 ,测量芯片上的小电容 阻值几乎都是0欧。
先把桥拆下来看看 3 5V还会不会短路;拆下桥 打3 5V对地阻值 3V不短 5V短路。嘿嘿 接着上烧机法 ,摸机大法看看有那些芯片烫手 果不然有一个USB供电的 U4 八脚和PU502这两个烫手
换上在说;换上打3 5V对地阻值, OK  不短路。3 5V应该可以出来了(嘿嘿 想这问题应该解决了  可以换个新的桥就OK了),接电 测量3 5V,没有电(失望了,还以为可以了呢  继续查吧,应该是3 5V芯片问题)
,继续测一下3 5V芯片,看图纸测量EN   VIN   PG    基准电压2V   3 5V限性电压 ,EN  VIN有了 、 PG没有   、基准电压2V  不正常 2.69   、3 5V限性电压没有  换芯片吧。芯片上写的字母是EM EC  、找了个EM ED的芯片换上,接电 量3 5V  、出来了(这下上个新桥应该可以了吧)
换上新桥,接电 开机  电流跑上去了,在接屏看看  应该可以了,接屏   开机  显示了 ,此机修复完毕!
嘿嘿 这是师傅修的  我在旁边看着  学习了  ,顺便分享一下!(有说错的地方 还望指教,谢谢!)
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
flydoit + 5 赞一个!
邹治勇 + 5 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
月饼 + 30
发表于 2015-1-12 13:10:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主真是雷锋的传人-雷人
谢谢楼主分享
谢谢夸奖  详情 回复 发表于 2015-1-12 13:52
发表于 2015-1-12 13:39:31 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
最后一句是亮点。。
必须的 俺是新手,学徒!!  详情 回复 发表于 2015-1-12 13:52
发表于 2015-1-12 13:52:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
99617300 发表于 2015-1-12 13:10
楼主真是雷锋的传人-雷人
谢谢楼主分享
谢谢夸奖
发表于 2015-1-12 13:52:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gaozhong 发表于 2015-1-12 13:39
最后一句是亮点。。
必须的  俺是新手,学徒!!
我也是,师傅修我再看,师傅修好,我来发帖  详情 回复 发表于 2015-1-20 09:53
发表于 2015-1-12 13:53:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不谢!一样一样  有维修实例  也可以分享一下
发表于 2015-1-12 14:06:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EN    下次楼主可以自己修了
呵呵 应该可以了 ,自己会有一点思路了。  详情 回复 发表于 2015-1-12 14:31
发表于 2015-1-12 14:31:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我滴心嘞 发表于 2015-1-12 14:06
EN    下次楼主可以自己修了
发表于 2015-1-12 14:41:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能发下板号吗
想起来了,板号是 LA-8681P AMD的CPU  详情 回复 发表于 2015-1-13 10:38
机子装起来了 我也不记得板号了? 不好意思  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:29
发表于 2015-1-12 14:53:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手在明间,我没学过电路。还望高手们多发点贴,学习学习
呵呵 我不是  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:30
发表于 2015-1-12 15:11:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
判断桥挂很果断
嗯 师傅 做个这个维修很久了  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:29
发表于 2015-1-12 15:29:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-1-12 15:29:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯 师傅 做个这个维修很久了
发表于 2015-1-12 15:30:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵  我不是
发表于 2015-1-12 15:43:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
别人动手看起来容易,希望能早点自己动手。
是啊 自己动手,最起码要有自己的维修思路。慢慢来  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:50
发表于 2015-1-12 15:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-1-12 15:51:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不戳,赚到芊芊旧好了
发表于 2015-1-12 15:57:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
能看懂图纸就是高手了。
发表于 2015-1-12 17:00:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修小郑 发表于 2015-1-12 16:16
你的运气好上家没有动手脚。。。。。
呵呵 上家,动过3 5V那块
发表于 2015-1-12 20:23:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不是自己修的,表达能力不错。
呵呵 谢谢夸奖。  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:25
