楼主: jycg
一台笔记本检测出问题了,然后报价后,客户觉得贵不要修了
发表于 2015-1-10 13:13:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
什么是电子
发表于 2015-1-10 13:14:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主想动坏心思呀,
不是,我只是想恢复原来的故障而已,这样好给人家,因为现在已经能点亮了  详情 回复 发表于 2015-1-10 13:21
发表于 2015-1-10 13:20:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
腾辉数码 发表于 2015-1-10 13:10
呵呵,现在客户很多都很精的,就个电池没电他可能知道,你少点他可能修的
修主板100还要少啊,这个虽然是电子,但是要查出来也要费点技术的啊
发表于 2015-1-10 13:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
mkk 发表于 2015-1-10 13:10
用点胶布把和电池接触的点粘上
这个看的出来的
发表于 2015-1-10 13:21:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
heerw 发表于 2015-1-10 13:14
楼主想动坏心思呀,
发表于 2015-1-10 13:33:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接找一个没电的上去不就行了吗
发表于 2015-1-10 13:39:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
客户的电子是1.8V,按道理应该算没电啦,具体也能使用,正常情况不是3.3V了么
发表于 2015-1-10 13:39:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AMD的  吧coms的三极管去掉
呵呵,这是一个方法  详情 回复 发表于 2015-1-10 13:45
发表于 2015-1-10 13:44:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
冬天枫叶 发表于 2015-1-10 12:53
他都不修了,。。。。
即便不修,也得保持来时的样子啊。
就是啊,所以烦恼了哎  详情 回复 发表于 2015-1-10 13:49
发表于 2015-1-10 13:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一个。 发表于 2015-1-10 13:39
AMD的  吧coms的三极管去掉
呵呵,这是一个方法
发表于 2015-1-10 13:46:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电池没电,会有别的什么影响吗?意思应该是现在会显示了?直接下掉电池槽!然后刷干净痕迹
电池槽接触不好啊,然后修好了,现在开机能点亮了,但是客户不愿意修,我要恢复原样,看懂了吗  详情 回复 发表于 2015-1-10 13:48
起码外行一般是看不出来的  详情 回复 发表于 2015-1-10 13:46
发表于 2015-1-10 13:46:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
起码外行一般是看不出来的
发表于 2015-1-10 13:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修之前是不亮机对不对,主要原因是电池接触不良,那你直接再虚焊回去不就可以了,或者说,你要虚焊更严重,让故障转移,但是不被看出来,对吧  详情 回复 发表于 2015-1-10 13:52
发表于 2015-1-10 13:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
野兽619 发表于 2015-1-10 13:44
即便不修,也得保持来时的样子啊。
就是啊,所以烦恼了哎
所以你是先修好 再报价喽?  详情 回复 发表于 2015-1-10 13:51
发表于 2015-1-10 13:51:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
jycg 发表于 2015-1-10 13:49
就是啊,所以烦恼了哎
所以你是先修好  再报价喽?
发表于 2015-1-10 13:52:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-1-10 13:55:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用棉签在簧片那刷一层502可也
发表于 2015-1-10 15:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
随便拆掉一个自举升压电容就行
发表于 2015-1-10 15:03:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
什么型号机器?
发表于 2015-1-10 15:51:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
jycg 发表于 2015-1-10 12:52
人家现在已经说不修了,我再去谈价格不好吧
论收取一部分折机检测费的重要性 。
