楼主: LI坤
H55A+无任何VID电压,求助呀!
发表于 2015-1-11 09:48:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
wangjie4128 发表于 2015-1-11 08:24
查排阻了吗,如果排阻正常是会有高电平的。
是P43的,不是H55,你下载那个看看吧
我哪个都有  详情 回复 发表于 2015-1-11 09:50
发表于 2015-1-11 09:49:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
pfvl2008 发表于 2015-1-11 09:46
没有VID高低电平组合给ISL6334,核心供电是没有输出的,VID组合由IT8268R控制,这个芯片的作用就是给你在CM ...
那个芯片我拆过,出过VID,不同的高低  一样的没CPU电压,但是手头没有那个换的
你拆开了也不会有核心供电的,得换,这个芯片特别容易坏。  详情 回复 发表于 2015-1-11 11:09
发表于 2015-1-11 09:50:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我哪个都有
发表于 2015-1-11 11:09:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
算了 懒得搞了 ,那个芯片技嘉的专用芯片吗? 这个板子 反正 顾客早都换板了,我只是研究一下 。  详情 回复 发表于 2015-1-11 11:19
但是不装U 有出过电压啊,0.9V的核心,装U就没了,好像也没有VID  详情 回复 发表于 2015-1-11 11:13
发表于 2015-1-11 11:13:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-1-11 11:19:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是,只是技嘉特别喜欢用它,我修过很EP43T的板CPU供电都是它坏了,主芯片根本不用动。  详情 回复 发表于 2015-1-11 11:22
发表于 2015-1-11 11:22:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好吧,哪天有兴趣试试看,板子已经是4手板了,经过4个人修过,两个师傅,加我和一个徒弟,惨不忍睹了,呵呵了  详情 回复 发表于 2015-1-11 12:26
发表于 2015-1-11 11:24:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果你师傅也搞不好,产明这个板子真的有点麻烦
呵呵,现在已经是4手板了 ,我不会再为难自己了,直接丢一边  详情 回复 发表于 2015-1-11 12:27
发表于 2015-1-11 11:45:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LI坤 发表于 2015-1-11 09:45
EN_VTT就是总线电源好当CPU芯片的EN,都有的
cpu换了么? H55 好像都是串行的VID了吧?
不是H55的,是p43的,发帖说错了。p43的应该是并行VID  详情 回复 发表于 2015-1-11 12:25
发表于 2015-1-11 12:05:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yuzifeng1991 发表于 2015-1-10 17:26
VID信号是由总线供电给CPU提供供电 然后CPU才会发出VID  先看看总线供电跟PG 正常不· ·不行再换个CPU试试 ...
总线供电是什么,无知求解!
发表于 2015-1-11 12:25:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有就先换掉CPU 再换掉管理芯片···  详情 回复 发表于 2015-1-13 11:04
发表于 2015-1-11 12:26:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晕,四个师傅修过了,都不舍得换零件  详情 回复 发表于 2015-1-11 12:42
发表于 2015-1-11 12:27:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-1-11 12:42:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
LI坤 发表于 2015-1-11 12:26
好吧,哪天有兴趣试试看,板子已经是4手板了,经过4个人修过,两个师傅,加我和一个徒弟,惨不忍睹了,呵 ...
晕,四个师傅修过了,都不舍得换零件
发表于 2015-1-11 13:21:20 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
是不是电源管理芯片坏了!
芯片我换过了  详情 回复 发表于 2015-1-11 14:51
发表于 2015-1-11 14:51:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
隐藏英雄 发表于 2015-1-11 13:21
是不是电源管理芯片坏了!
芯片我换过了
发表于 2015-1-13 11:04:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
