楼主: zjhs005
联想LA-9911P,G505上电到0.45A左右不跑了,不掉电
发表于 2015-1-16 14:04:45 | 只看该作者 �
先找bios 再搞显卡  现在新机器 不少都是BIOS搞鬼!!
发表于 2015-1-17 12:29:23 | 只看该作者 �
楼主机器修好了吗?我认为就是A4板载GPU的问题
发表于 2015-1-17 13:09:59 | 只看该作者 �
有电压没出来吧
发表于 2015-1-20 19:15:47 | 只看该作者 �
机器修好 了,是CPU坏了哈
发表于 2015-1-20 19:36:54 | 只看该作者 �
估计CPU可能性大一点
发表于 2015-1-20 19:55:50 | 只看该作者 �
电流几次跳变
发表于 2015-1-20 22:43:55 | 只看该作者 �
CPU供电出来了吗?就只有电流  没测量数据没法分析啊
发表于 2015-1-20 23:40:29 | 只看该作者 �
我是新手学习了!
发表于 2015-1-20 23:57:44 | 只看该作者 �
告诉大家,现在很多板载cpu+显卡,供电全出了大部分都是CPU问题,我已经修了几台这样类型的机了。cpu贵得很,所以很犹豫!
发表于 2015-1-21 00:08:24 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-1-21 09:26:28 | 只看该作者 �
搞显卡吧
发表于 2015-1-29 13:42:04 | 只看该作者 �
先查供电,如果供电全部都出来,再看看显卡吧
发表于 2015-1-29 15:22:30 | 只看该作者 �
应该是不过CPU用示波器测LPC总线看看有没有波形
回复 支持 0 反对 1
