楼主: muqian
Dell bios分离修复外星人M14x R2开机不显
发表于 2015-1-14 18:52:17 | 只看该作者 �
楼主算好的了  我遇到一台HP DV4-XXXX  刷了十几个BIOS  刷了后N种现象   在论坛下有  在淘宝买的也有   最后在淘宝卖主板的商家高价买了一个从板子上读取的BIOS   刷了就搞定了  这个BIOS贵哦  100大洋   HP的机子根本就不能靠版号来识别 BIOS
头像被屏蔽
22#
发表于 2015-1-14 19:17:50 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2015-1-14 20:19:08 | 只看该作者 �
早听说分离,就是不会  收藏了,谢谢分享
发表于 2015-1-16 14:11:42 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2015-1-14 18:06
解压到不能再解压位置,你这个解压的EXE文件就不能继续解压了,有的EXE文件还能解压,如果不能继续解压, ...
我试下 跟我读取的BIOS 都找不到头  现在我就是不知道怎么来分离这个BIOS   你能不能帮我分离下
那你可以把读出来的BIOS和要分离的BIOS文件发到我的QQ邮箱,877665064,不要通过论坛给我发,下载要分的  详情 回复 发表于 2015-1-16 14:38
发表于 2015-1-16 14:38:47 | 只看该作者 �
好的 太感谢你了  详情 回复 发表于 2015-1-17 16:24
发表于 2015-1-16 14:46:41 | 只看该作者 �
楼主你这个是分离PCH的BIOS,如果是EC的BIOS坏了,楼主能不能说哈又应该怎么分离呢
原理一样,那就对照EC的BIOS来分离了,但是能开机说明EC的BIOS是好的,EC的BIOS坏的也很少  详情 回复 发表于 2015-1-16 15:29
发表于 2015-1-16 14:59:29 | 只看该作者 �
这个维修太高深莫测了
发表于 2015-1-16 15:29:14 | 只看该作者 �
多谢,就是说操作方法一样,只不过比对的是EC不分是吧  详情 回复 发表于 2015-1-16 15:56
发表于 2015-1-16 15:52:09 | 只看该作者 �
向高手学习
发表于 2015-1-16 15:56:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-16 15:57:12 | 只看该作者 �
像这样的问题只要细心总会有办法的,支持下
发表于 2015-1-16 15:57:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 16:24:52 | 只看该作者 �
好的 太感谢你了
发表于 2015-1-17 16:28:32 | 只看该作者 �
我只叫有个BIOS之家的还是什么的,那叫耗子的,分离很牛。
发表于 2015-1-17 16:38:31 | 只看该作者 �
最近BIOS提取合并很火的,楼主可以研究开个班啥的。
发表于 2015-1-17 23:21:20 | 只看该作者 �
一般官网提供的BIOS文件都包含升级bios的程序文件,方便在系统下刷,,不开机进不到系统都要分离刷才可以
