楼主: 彬_彬
大电容爆炸了。
发表于 2009-2-2 18:36:46 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
只要两只均压电阻(150K-220K)有一只开路,阻值变得无穷大,相对应的这只电容长时间工作的话必定要鼓,因为常见的电源里装的大部分是耐压200V的电容,而此时电压一般在230V-250V之间,已经超过了它的额定值,长时间工作肯定是不行的。哥哥哥哥说的绝对是错误的,要是不相信,你可以用两个等容量耐压450V的电容做个试验。
发表于 2009-2-3 08:38:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
两只均压电阻只要有一只开路,所对应的电容必定要鼓,因为300V的直流电压通过另外一只均压电阻直接加到这只电容上,因为均压电阻一般在120K-220K,所以充电电流比较小,大约10分钟后,电容两端就能达到300V。而现在市场上的ATX电源大部分采用的是耐压是200V的电容,因此讲:两只均压电阻只要有一只开路,所对应的电容必定要鼓.
发表于 2009-3-14 18:11:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压超过电容耐压值,差值越高越响啊
发表于 2009-3-18 16:59:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个贴子很早就看到了,想不到现在还引发了争议
今天特地做了个实验,电源:优保电源  GTA-250ATX    均压电阻是270K,电容是470uf 耐压200V,我不是直接取下电阻,而是在电阻上串联一个56K的电阻,通电一分钟左右,加电阻那一端电容电压为171V  而且另一电容电压为138V ,这样看来,如果有一个电阻开路,上面的电压肯定是要超压引起爆炸的
发表于 2009-3-18 17:18:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
扯淡,均压电阻是因为两个电阻一样大,串联起来,外加300V电压,中点电压值为150V,对应电容的中间点电压就是150V,如果电容有问题,有电阻的作用,电压也不会偏,这样才有保障。
