楼主: HEPW
[未解决]
路由器用一会就掉线
发表于 2015-1-12 15:13:21 | 只看该作者 �
HEPW 发表于 2015-1-12 10:18
是路由的还是猫???????、
你不用路由,直接用猫接在电脑上试试不就知道了吗、
试过了,好的,没问题  详情 回复 发表于 2015-1-12 15:18
发表于 2015-1-12 15:18:43 | 只看该作者 �
试过了,好的,没问题
发表于 2015-1-12 16:51:14 | 只看该作者 �
换个猫试试,以前这样解决过
发表于 2015-1-12 20:16:26 | 只看该作者 �
路由问题,要么雷击,要么虚焊。
跟路由没关系,在网通网上一直都好的。  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:42
发表于 2015-1-13 09:42:16 | 只看该作者 �
qaqaqa 发表于 2015-1-12 20:16
路由问题,要么雷击,要么虚焊。
跟路由没关系,在网通网上一直都好的。
发表于 2015-1-21 12:20:43 | 只看该作者 �
把路由 重启 试试  有时路由内部设置出错造成的 如果是无线路由 就改有线试试 看看是不是出现干扰
发表于 2015-1-21 22:36:31 | 只看该作者 �
电信的的光纤猫,是有路由功能 的,大部分是192.168.1.1
然而TP的,也是192.168.1.1的网关,IP冲突是上不了的,
你要改过以后,才可以上,
照这个试试,:应该可以
路由接路由,就是接在WAN口上——,是你一直没弄明白,
1你要知道你的猫路由分配出来的IP是多少,你说电脑接上就可以用,你查看下你的电脑的IP,
2知道IP后,用你的电脑连接新的路由器的LAN,别的啥也不接,进入路由器,把 你的路由器的网层设置成跟猫分配出来的IP不一样的网关,比如猫路由分配出来的是192.168.1.1,新的路由器则是,192.168.2.1;中间的2可以改成其它,然后无线什么的都设置好。
3把你的猫从LAN口出来一根接在新路由器的WAN上,
毛的是192.168.1.0,路由是192.168.1.1,这样不知道冲突不????????????  详情 回复 发表于 2015-1-22 09:51
发表于 2015-1-22 09:51:05 | 只看该作者 �
然而TP的,也是192.168.1.1的网关,IP冲突是上不 ...
冲突的, 第二层改掉  详情 回复 发表于 2015-1-25 12:30
发表于 2015-1-22 11:09:42 | 只看该作者 �
换一个试试  用代替法
发表于 2015-1-22 18:49:56 | 只看该作者 �
我朋友  也和你一样
发表于 2015-1-25 12:30:45 | 只看该作者 �
冲突的,
第二层改掉
第二层????????说详细点,谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-26 12:00
发表于 2015-1-26 10:01:58 | 只看该作者 �
排除法解决  一般是路由质量问题
更路由没关系,换好几个了  详情 回复 发表于 2015-1-26 12:00
发表于 2015-1-26 12:00:08 | 只看该作者 �
linqjj 发表于 2015-1-25 12:30
冲突的,
第二层改掉
第二层????????说详细点,谢谢
LAN找得到吧,把它改成192.168.0.1,就行了。  详情 回复 发表于 2015-1-26 21:42
发表于 2015-1-26 12:00:30 | 只看该作者 �
wuyutians 发表于 2015-1-26 10:01
排除法解决  一般是路由质量问题
更路由没关系,换好几个了
发表于 2015-1-26 21:42:53 | 只看该作者 �
HEPW 发表于 2015-1-26 12:00
第二层????????说详细点,谢谢
好的,谢谢你。我试试  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:55
发表于 2015-1-27 14:55:14 | 只看该作者 �
好的,谢谢你。我试试
发表于 2015-1-27 16:37:40 | 只看该作者 �
排除一下猫上网会掉线吗?
在问一下那个你的路由器和猫的电源线应该都是买来自带的吧
如何是路由器问题那还是换一个吧现在也不太贵
