楼主: glm7605
快修联想ThinkPad E125 白屏一例
发表于 2015-1-7 13:23:15 | 只看该作者 �
精华就是不一般   好帖子。。
发表于 2015-1-7 14:47:30 | 只看该作者 �
信泽科技2008 发表于 2015-1-7 11:50
要我直接Q2 1 2脚相连
直连不行哦,开机会先白一下的,客户不一定能接受
发表于 2015-1-7 16:34:37 | 只看该作者 �
精修啊。。。厉害
发表于 2015-1-7 16:36:57 | 只看该作者 �
应该是先读到屏的码片再有开启信号的
发表于 2015-1-7 16:47:39 | 只看该作者 �
不错 这种问题还是好修 就是价格太低了  *脏话*最看不惯这种客户
发表于 2015-1-7 17:26:57 | 只看该作者 �
赚线才是硬道理
发表于 2015-1-7 17:41:13 | 只看该作者 �
1  3直连,那下边那些电路起什么作用呢,可以解释下么,要不也没必要设计这么个电路了啊
发表于 2015-1-7 18:32:14 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-6 14:39
说的对  这种傲慢的客户  必须高价才能跟客户的傲慢匹配
同意,才收俩百,少了
发表于 2015-1-7 18:49:21 | 只看该作者 �
才收200 擦 这个高端客户至少500以上
发表于 2015-1-7 19:21:00 | 只看该作者 �
我上次也修台ASDUS白屏  一样问题
发表于 2015-1-7 20:29:42 | 只看该作者 �
很镇定 不错,客户在旁不慌不乱
发表于 2015-1-7 20:31:00 | 只看该作者 �
其实是Q11或Q21短路了。
发表于 2015-1-7 21:04:58 | 只看该作者 �
还是月饼老道啊,没接屏显卡识别不到屏的存在,当然不发出LCDVCC开启信号喽。
发表于 2015-1-7 21:17:31 | 只看该作者 �
估计就是那两个电容其中一个坏了
发表于 2015-1-7 21:36:11 | 只看该作者 �
最开始量到只有0.7是管子不良造成的哦!屏供电开启在里接屏就会有的啊?
发表于 2015-1-7 21:38:31 | 只看该作者 �
直接短接S级和D级,直接秒杀,杀杀那顾客的锐气
发表于 2015-1-7 21:42:37 | 只看该作者 �
屏接口这里一般供电的问题出的最多   经常修到都是供电出问题 很少修到数据线阻值不正常的
发表于 2015-1-7 22:09:34 | 只看该作者 �
真的是胆子大. 哦.拆了就要修好,不好搞.
发表于 2015-1-7 22:18:16 | 只看该作者 �
如果在有限时间内没修好,客户会给你钱,200元也找不到啊,挣到就好了,哈
发表于 2015-1-7 22:35:10 | 只看该作者 �
楼主给维修人士长脸了,技术一流的。
